Dejavi Startet 17.November Link til dette innlegget Startet 17.November Hei! Jeg prøvde å ta ned genoaen for vinteren på min Bostrøm 31, men den satte seg fast. Ukjent rullemerke (gammel båt). Dette har skjedd: - Seilet var vridd rundt forstaget. Jeg fikk viklet det løs og rullet det helt ut. - En svart plastklemme ved innmateren klemte seilet mot profilen. Jeg fikk den ikke opp, så jeg kuttet den av. - Fallet er helt slakket, men toppsvivelen kommer ikke ned. Med mye makt fikk jeg den ca. 1 meter ned, så stoppet den helt. - Jeg får ikke heist den opp igjen heller. - Fallet er wire og har tydelige knekk mellom svivelen og masttoppen. Wiren ser også frynsete ut ved svivelen. - Det ser ut til å sitte en revnet stripe av seilet eller forliket i sporet over svivelen. Mine teorier: revnet tøy som sitter fast i sporet, og/eller at den knekte wiren går tungt over trinsa i masttoppen. Seilet er nå surret til forstaget så godt det lot seg gjøre. Spørsmål: 1. Høres dette ut som friksjon i sporet, halyard wrap eller fastkjørt trinse? 2. Er det noe jeg kan prøve fra dekk, eller må noen opp i masta? 3. Bør wirefallet byttes? Båten ligger i Saltnes båtforening. Motoren fungerer ikke, så båten kan ikke flyttes, og jobben må gjøres der den ligger. Jeg bor i Oslo, så det passer best om jobben kan gjøres uten at jeg er til stede. Er det noen i området med mastestol, eller som har triks eller erfaring med dette, som kan hjelpe? Jeg betaler selvfølgelig. Send meg en melding på 450 50 325. Bilder vedlagt. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November For meg ser det ut som du har halyard wrap, fallet er snurret en gang rundt toppen av forstaget. Jeg kan forøvrig ikke se trinsen til fokkefallet. Slik det ser ut på bildet går fallet helt parallellt til staget, og da er det store sjanser til å få halyard wrap. Hva er trinsen helt øverst til venstre beregnet til ? Dersom du ledet fokkefallet gjennom denne trinsen ville du fått en vinkel mellom fallet og staget og unngått halyard wrap. Det er mulig du kan fikse dette nedenfra ved å dra seilet en gang rundt forstaget (mot klokka sett ovenfra) slik at du får ned seilet. Men du må uansett opp i masta for å lede fallet på en annen måte slik at du unngår halyard wrap i framtida. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November Du må uansett opp i masten fordi wiren har gravd seg inn i profilen og kilt seg fast. Sitér dette innlegget Link to post
seilofil Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November Her finner du litt info. https://www.southerncross.no/blog/southern-cross-spars-blogg-1/halyard-wrap-11 Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November Ja det skadar ikkje å bytta wirefall(-a). Om du bytter til taufall bør du bytta trinsa òg. Det er kanskje like greit å ta av masta først som sist? Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Opp i masten, det hadde ikke jeg turt. Det som jeg der i mot har turt ved at par anledninger, det er å ta ned masten. Det spørs om ikke det blir den mest gjennomførbare løsningen i dette tilfellet. Hvis man har en heis til å løfte av masta, så er det jo ikke en helt umulig oppgave. (En strap rundt salingshornene og så en kran med tilstrekkelig løftehøyde.) Første gang jeg gjorde dette, så tok jeg ned masta, og så løsnet jeg riggwirene både oppe og nede, og det viste seg å ikke være særlig lurt, for da ble det litt av et puslespill å få dem satt riktig på igjen. Neste gang så løsnet jeg dem bare riggwirene nede på dekket, og så lot jeg dem henge på masta fram til neste montering. Da var jo alle riggwirene i riktig posisjon, i stedet for at man skulle rote fram og tilbake for å finne ut av det. Hvis det er noen riggwire, eller annet utstyr, som har behov for å byttes, så ville jeg eventualt ha skiftet dem en og en. Vekten på min mast er slik at når vi var to personer, så kunne vi bære den mellom oss. (Hvor mange kilo nå det blir.) (Jeg refererer egentlig også til den forrige båten som jeg hadde, som var på 30 fot.) Ellers når man har masten og riggen nede, så kan man jo vedlikeholde litt. Mitt personlige syn på saken, det er at hvor kritisk det er behov for å være, det kommer litt an på hva båten skal brukes til. Hvis det er snakk om litt kystseilas i godt vær, så behøver man ikke å klargjøre båten for å krysse Stillehavet. For min del så går jeg bare gjennom riggen og sjekker for synlige skader, hvis masta uansett er nede, og så skifter jeg eventuelt deler ved behov, dvs ved synlige skader. Hvis båten eventuelt skal lagres på land i løpet av vinteren, så passer det jo egentlig godt å ta av masta og fikse opp rigg og seil. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Nå ser det ut til at båten ligger ved ei flytebrygge, men er det mulig å få den bort til en fast kai og så leie en lift for å komme opp i toppen? Høres enklere ut enn å ta ned masta. Båten må vel uansett flyttes til en fast kai om kran skal komme til for å løfte masta. Klart at en lastebilkran kan strekke seg ganske langt, men det kan den også med personkorg. Da er det to oppmøter for å ta av og på kran vs ett oppmøte du ikke vet hvor lenge varer, og om du har alt du trenger av utstyr til. Blir nok dyrere enn lift. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Hadde det ikke vært såpass langt unna skulle jeg ha hjulpet deg. Prøv å spør om hjelp på Seiler på Facebook så finner du sikker noen nærmere. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Ja, man må selfølgelig transportere båten i fra flytebrygga til det landområdet der det eventuelt finnes en kran som er høy nok til å ta av en mast. For de båtforeningene som har seilbåter og som har tilbud om lagring av båtene på land, i løpet av vintersesongen, så er det vel ikke helt uvanlig at man også har en mastekran, slik at man rutinemessig tar av masten før lagring av båten på land. Pris for bruk av mastekran i den båtforeningen jeg har hatt båten på land er kroner 0,- og så er det en jobb på 2-3-4 timer, eller en ettermiddag, litt avhengig av hvor mye rutine man har innarbeidet. Det som kan være litt detektivarbeide å finne ut av, det er hvordan masta er festet til mastefoten oppe på dekk, eller om det eventuelt dreier seg om gjennomgående mast, som er festet inn nede i kjølområdet. Hvis masta står i en fot på dekk, så kan det vel vanligvis dreie seg om en eller to bolter, som er satt inn på tvers, sidelengs, eller eventuelt om ingen bolt, slik at masta bare står i foten. Den båtforeningen som jeg er medlem i har også en lift. Den er vel egnet til forholdvis enkle jobber som tar kort tid, og den koster penger å bruke. Tar man av masta, så har man fått lært seg noe som er ganske nyttig å kunne i forhold til vedlikehold av egen båt, og da har man også den tid til rådighet, som behøves, for å gjøre en god reparasjon og et godt vedlikehold. (Jeg for min del tok av masta flerfoldige ganger på den forrige båten jeg hadde, slik at dette etter hvert ble til en rutine. Når det gjelder den båten som jeg har nå, så har jeg faktisk aldri hatt av masta, slik at det er noe jeg står til rest med å få lært meg.) Uten at masta er av, så får man jo ikke utført noen skikkelig inspeksjon eller vedlikehold av den øverste delen av riggen. For moro skyld så leste jeg nå gjennom havnereglementet for Saltnes Båtforening. Der står det at man har en kran og at "stående rigg", dvs mast, må tas av båten, før seilbåten kan lagres på land. Dette vil jo da kunne inngå som en del av det årlige vedlikeholdet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Se 'Byggingen av Hulda' nederst på side 84. Der er detaljbilde av toppen av masten til Hulda som viser et halvt beslag. Dette beslaget er der for å forhindre at fallwiren kommer i konflikt med forstagsprofilen. Jeg kan se hull etter dette beslaget i toppen av masten din. Så ditt beslag har gått samme veien som beslaget til Hulda. Og det er årsaken til problemet du har nå. Jeg ville ikke entret en rigg som ser ut som den mangler 20 år vedlikehold. Bare det å ranle fra 2 meter er farlig. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Jeg tror denne masten bør ned ja. Et wirefall gjennom en bøyle er uansett ikke så bra. Jeg ville byttet til dyneema eller lignende. Muligens er det bedre å bytte ut det ubrukte taufallet med et nytt, og bruke det, gjennom en ny bøyle. Som (ref. Hulda) må være solid festet. Jeg ser spinnakerfallet er halt i topp. Hvis du ikke skal bruke det, så kan du muligens tre det ut av blokken i toppen, og bruke det rett inn i masten, til holde retning på toppsvivelen. Altså heise med taufallet som går inn i masten i toppen, med spinnakerfallet tilkoblet, og trekke forsiktig i det. Det kan muligens være en kortsiktig løsning, hvis du går opp med en lift. Men uansett ville jeg sydd et nytt fall i enden av taufallet, og tredd det i. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November J-Å skrev 38 minutter siden: Jeg tror denne masten bør ned ja. Men når jeg ser på dette, dvs det øverste bildet en gang til, er det ikke slik at hele forstaget på et vis har tatt en liten "ekstra omdreining"? (Har aldri vært borte i dette, men forsøker å tenke litt logisk.) Hvis man skulle gjøre noe som er litt "quick and dirty", slulle det ikke være mulig å løsne forstaget nede og dreie det tilbake, en liten omdreining, slik at man eventuelt får løsnet dette forseilet? Kanskje ikke en god permanent reparasjon, men noe som kan fungere midlertidig?? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Arne2 skrev 29 minutter siden: Men når jeg ser på dette, dvs det øverste bildet en gang til, er det ikke slik at hele forstaget på et vis har tatt en liten "ekstra omdreining"? Nei, jeg tror det er fallet som står for omdreiningene, selve forstaget er ikke synlig tror jeg, bare termineringen. Så forhåpentligvis ikke skade på selve forstaget, men det er klart at det kan bli utsatt både for gnag og "caging" i en slik situasjon. Jeg vil uansett ikke anbefale å røre forstaget, før masten er støttet av mastekran. Heller prøve å rotere seil og profil. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November J-Å skrev 51 minutter siden: Jeg vil uansett ikke anbefale å røre forstaget, før masten er støttet av mastekran. Ja, det må man jo ha kontroll på, slik at masten ikke går over ende, men på ganske mange båter, spesielt gamle båter, så finnes det jo en form for "bakcup sikring" som gjør at masten ikke faller, selv om man kobler i fra forstaget. På min gamle Moody så er det så vidt jeg husker 3 stk wire som holder masta i forkant. Først så er den en wire som er parallell med forstaget pluss den som går inne i forstaget. Så er det også en wire som er festet ca midt på masten og som går ned til fordekket. Har koblet i fra forstaget for reparasjon av "firling mekanismen", men passet nok først på å gjøre et litt grundig vurdering av om det var en mulighet for at masta ville falle. På de to første seilbåtene som jeg hadde, så var det mulig å ta av både forstag og akterstag, forutsatt seilet nede og lite vind. (4 wire festet ca midt på masta med feste framover og bakover på hver side.) Fritt i fra hukommelsen: På den gamle båten som jeg hadde før, så synes jeg å minnes at forstaget var boltet fast nede. Inne i forsatget, som var en aluminiumsskinne som besto av flere segmenter, så gikk det en stålwire inne i forstaget. Oppe i masta, så var forstaget bare festet via denne stålwiren. Hvis det er riktig så skulle det kanskje være mulig å løsne forstaget nede og "spinne tilbake en omdreining" slik at forseilet forhåpentligvis løsner i fra "fastkilingen". Ser at Bostrøm 31 ser ut til å ha sikring mot at masta feller, når man løsner forstaget, ved hjelp av en ekstra wire festet til fordekket. Men dette må jo båteier selv ha full kontroll på, om hvorvidt forstaget kan løsnes. Hvis feilen har oppstått en gang, så veil vel den samme feilen ha en tendens til å dukke opp på nytt, med mindre man reparerer "skikkelig", og skal men det, så blir det vel ned med masta. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Arne2 skrev 1 time siden: . Ser at Bostrøm 31 ser ut til å ha sikring mot at masta feller, når man løsner forstaget, ved hjelp av en ekstra wire festet til fordekket. Joda, det er mulig, men det er en komplisert jobb som må planlegges nøye i tilfelle. Det er babystag, og det ser også ut til å være et ekstra fall som kan festes i baugen. Og en kan gjerne hekte i spinnakerfallet for å fire forstaget ned. Sitér dette innlegget Link to post
Dejavi Svart 18.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November Tusen takk for mange gode og grundige svar! Jeg skjønner at halyard wrap og det manglende beslaget i mastetoppen er hovedproblemet, og at masta egentlig burde ned. Litt mer om situasjonen min: Jeg kjøpte båten for 25 000 kr, så jeg nøler med å bruke mye penger på den nå. Motoren virker heller ikke, så det blir slep for å komme til kran. Akkurat nå er målet bare å få seilet trygt ned før vinteren, så det ikke blafrer i stykker eller tar skade i stormene. Avmasting, nytt fall og ny bøyle kan jeg heller vurdere til neste sesong. Dette har jeg allerede sjekket: - Jeg har prøvd å dra seilet rundt forstaget (mot klokka sett ovenfra), uten at det løste seg. - Lift er ikke mulig, siden båten ligger på ytterste brygge. Så spørsmålene mine nå er: 1. Er det noe annet jeg kan prøve fra dekk for å få genoaen ned? 2. Er det forsvarlig at noen går opp i mastestol bare for å frigjøre svivelen og få ned seilet, gitt tilstanden på riggen? Eller er det for risikabelt? 3. Er det forsvarlig å la seilet sitte surret til forstaget gjennom vinteren hvis jeg ikke får det ned? 4. Ærlig talt: Er det verdt å ta ned masta og fikse riggen på en båt til 25 000 kr? Eller er det smartere å gjøre minst mulig nå og ta en større vurdering til våren? Setter stor pris på deres erfaringer! Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Hei Det minst kloke er å ikkje risikera liv og helsa. Altså bør du ikkje klatra i masta før du er heilt sikker på at mast, rigg og fall toler det. Seglet bør ned før det blir mykje vind Seglet er sikkert gamalt, men eit nytt kostar nok ca. det du betalte for båten. Det bør vera mogeleg å slepa båten til ein kai. Det er ofte freistande å utsetja vedlikehald, men ting har ein tendens til å vera rimelegare om ein har god tid. Om du utsetter arbeidet på rigg og motor blir konsekvensen kanskje at båten ikkje kan brukast til sommaren. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Du kan prøve å ta det andre fallet og dra det rundt forstaget, slik at det hekter i øret på den øvre del av spindelen, og så bevege deg litt vekk fra forstaget med det, så får du kanskje litt moment og får rotert den litt og litt. Når du roterer seilet, så roterer du vel bare nedre del av spindelen. Eventuelt rotere seilet rundt, mens det andre fallet går ned langs forstaget, slik at det ene øret drar med det andre. Har du evt. mulighet å gå opp i masten til en nabobåt, og få litt folk på rekkene, så båtene krenges forsiktig mot hverandre? Sitér dette innlegget Link to post
Xtian Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Få å få Dejavi skrev 38 minutter siden: [...]Avmasting, nytt fall og ny bøyle kan jeg heller vurdere til neste sesong. [...]1. Er det noe annet jeg kan prøve fra dekk for å få genoaen ned? Skal du ha båten liggende på vannet over vinteren, eller elIer tar den opp? I "gamle dager" var det helt vanlig å rigge ned og lagre masten i et masteskur over vinteren før man tok båten på land. Avmasting er ikke så komplisert på en 31-foter med masthead-rigg, særlig ikke om mastefoten står på dekk, som jeg tror den gjør på Bostrøm 31. Jeg ville nok anbefalt å få hjelp av en venn eller to (hvorav minst en har vært med på nedrigging før) og tatt ned masten. Du får nok ikke ned genuaen uten å enten klatre opp og løsne svivelen, eller få end masten og løsne svivelen. Sitat 2. Er det forsvarlig at noen går opp i mastestol bare for å frigjøre svivelen og få ned seilet, gitt tilstanden på riggen? Eller er det for risikabelt? Hvis det er forsvarlig å seile båten, er det også forsvarlig å gå opp i mastestol. Men med "halyard"-wrap er det fare for at forstaget er svekket, så mulig det hverken er forsvarlig å seile eller heise noen opp... Sitat 3. Er det forsvarlig å la seilet sitte surret til forstaget gjennom vinteren hvis jeg ikke får det ned? Etter min mening: Nei, medmindre du likevel har tenkt å bytte ut seilet. Sitat 4. Ærlig talt: Er det verdt å ta ned masta og fikse riggen på en båt til 25 000 kr? Eller er det smartere å gjøre minst mulig nå og ta en større vurdering til våren? Setter stor pris på deres erfaringer! Jeg tror det smarteste er å få ned riggen, få av seilet, og lagre riggen i masteskur eller lignende til våren hvis du ikke ønsker å fikse riggen nå. Alternativ til masteskur er bruke masten som "møne" i et improvisert presennings-stativ. Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
Code0 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Mulig det er sagt før: rotér forstagsprofilet en runde mot klokka så får du muligens snurret løs fallet. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Code0 skrev for 4 timer siden: Mulig det er sagt før: rotér forstagsprofilet en runde mot klokka så får du muligens snurret løs fallet. Akkurat. Løsne forstaget forut og nede. Ha kontoll på at det framdeles er noe som holder masta, slik at ikke den ramler bakover, og så forsøke å dreie festet til forstaget. Blir det ikke slik? Dejavi skrev for 5 timer siden: 4. Ærlig talt: Er det verdt å ta ned masta og fikse riggen på en båt til 25 000 kr? Hvis man synes det blir mye styr med å ta ned masta, eller å fikse feilen på annen måte, da kan man ikke ha gammel seilbåt. Man bør nok være forberedt på at dette blir til noe "småtteri i den store sammenheng", i forhold til alt det andre man skal i gang med, for eksempel gammel dieselmotor, med gjenngrodd kjøling, dårlige dyser, osv, osv. Det bør nok gjennomføres et mentalt skifte av denne typen: "Å ta ned masten på en gammel seilbåt, det blir da noe ganske gøyalt og lærerikt prosjekt å gå i gang med.." På den første båten jeg hadde, så var det nok 2/3 mekking og 1/3 seiling. Har fortsatt gammel seilbåt, men nå har brøken omsider blitt snudd om. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Arne2 skrev for 3 timer siden: Akkurat. Løsne forstaget forut og nede. Var ikke det jeg sa. Jeg sa rotere forstagsprofilet…. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Joda, du har skrevet det, herved bevidnes. Wiren har blitt med rundt. Men den har også spist seg inn i profilen. Så det beste ville være og kontrasnurre. Deretter stramme fallet og se om wiren slipper taket i profilen. Med litt flaks går det greit. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart Torsdag 12:16 Link til dette innlegget Svart Torsdag 12:16 Hulda skrev for 15 timer siden: Så det beste ville være og kontrasnurre. ...så da er vi to enige? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Torsdag 12:42 Link til dette innlegget Svart Torsdag 12:42 100 %. Sitér dette innlegget Link to post
