Genoa sitter fast i rullen. Svivelen går verken opp eller ned
Dejavi
Jeg hadde nok klatret opp (evt. latt meg heise opp) med det fallet som er der, og sikret meg (evt. latt meg sikre) med storseilfallet. Dette gjør jo mange av oss stadig vekk. Jeg bruker vanlig klatreutstyr til dette. Om man skal anbefale det til andre er en annen sak.
At forstaget har tatt så stor skade av dette at det skulle finne på å ryke hadde jeg sett på som en svært liten risiko, jeg tror det er mye større risiko for å bli påkjørt som fotgjenger på gata. Er man allikevel bekymret for at det skal ryke, så vil man jo følge med masten bakover, så man kan jo evt sørge for at det er er åpent vann akterut. Evt legge seg for anker så det er klart alle veier i tilfelle man ikke stoler på noen av stagene eller vantene.
Dejavi skrev On 18.11.2026 at 14.35:
Tusen takk for mange gode og grundige svar! Jeg skjønner at halyard wrap og det manglende beslaget i mastetoppen er hovedproblemet, og at masta egentlig burde ned.
Litt mer om situasjonen min: Jeg kjøpte båten for 25 000 kr, så jeg nøler med å bruke mye penger på den nå. Motoren virker heller ikke, så det blir slep for å komme til kran. Akkurat nå er målet bare å få seilet trygt ned før vinteren, så det ikke blafrer i stykker eller tar skade i stormene. Avmasting, nytt fall og ny bøyle kan jeg heller vurdere til neste sesong.
Dette har jeg allerede sjekket:
- Jeg har prøvd å dra seilet rundt forstaget (mot klokka sett ovenfra), uten at det løste seg.
- Lift er ikke mulig, siden båten ligger på ytterste brygge.
Så spørsmålene mine nå er:
1. Er det noe annet jeg kan prøve fra dekk for å få genoaen ned?
2. Er det forsvarlig at noen går opp i mastestol bare for å frigjøre svivelen og få ned seilet, gitt tilstanden på riggen? Eller er det for risikabelt?
3. Er det forsvarlig å la seilet sitte surret til forstaget gjennom vinteren hvis jeg ikke får det ned?
4. Ærlig talt: Er det verdt å ta ned masta og fikse riggen på en båt til 25 000 kr? Eller er det smartere å gjøre minst mulig nå og ta en større vurdering til våren?
Setter stor pris på deres erfaringer!
Vel, her har du et sunken cost -utfordring. Vil du ha en seilbar båt og motor som virker må du belage deg på å bruke mer penger. Hvis ikke kan du like gjerne betrakte de 25K som tapt og prøve å selge eller gi bort vraket.
1: Ut fra bildene ser det ut som du må ta ned eller heise noen opp i masten.
2: Ja, helt greit. Hvis du er engstelig for at forstaget er for svakt, har du noe spinnakerfall e.l. du kan sikre masten med? Det blå tauet langs masten f.eks? Skal du heise: Få med deg noen som kan dette, men mine tips er å bruke  klatresele og båtmasnnsstol. Heise i storseilsfallet som er i båtmasnnstolen men backup-sikring som strammes etter i og som er festet i klatreselenen med  bomløfter eller spinnakerfall. Knyt med 8-tall klatreknute i selen, ikke bruk sjakkel. Ta med verktøy og et tynt snøre i lomma du kan bruke til å heise det har glemt.
3: Hvis du likevel skal kjøpe nytt går det sikkert greit, men da må det surres j*vlig godt.
4: Ja. Det koster ikke mye og det ville jeg gjort uansett etter å ha kjøpt en båt for å inspisere alle wire-terminaler, mm. Joda du kan gjøre det heist opp, men det er greiere når masten er nede. Dessuten skal du sikkert tre noen nye fall, bytte pære i lanterne, trekke ny lednings til VHF eller noe.  Skal du ha båten på land kan du like gjerne ta med masten samtidig. Hvis du ikke få ordnet slep kan du jo prøve deg med en påhengsmotor. Vi flyttet en 10T båt med jollemotoren på 2,3 Hk, så så lenge det ikke er mye vind går det bra :-D.  Jeg tror du vil angre på å ikke få fikset dette før vinteren.
