Inverter, koble direkte på inntak for landstrøm?
Mole
Eller en automatisk transfer switch om du allerede har inverteren:
https://www.2soler.no/products/victron-filax-2-transfer-switch-ce-230v50hz-240v60hz---16a?gad_source=1&gad_campaignid=23538320398&gbraid=0AAAAADnfUYCV7xsSbhK3QVauCQ-1g2I0C&gclid=Cj0KCQiA2frXBhC_ARIsAPTFcdPOAi49yfEF0dQEjQwofrAegy_dl1jeewQW_2OpEwrFIqNG8KapmaYaAlRCEALw_wcB
Dog verdt å fintenke litt på hvilke kurser inverter skal fore. Om den bare settes på inntaket og VVB står på kan jo batteriene bli fort tømt, med mindre du har drøy batterikapasitet og dette er poenget med installasjonen.
Mole skrev for 3 timer siden:
… om man kan koble kabel fra inverter direkte inn på inntaket der hvor lanstrøm er koblet til?
Om du tenker å dra ut landstrømskabelen fra båtens landstrømsinntak og plugge inn en kabel fra inverteren der så går dette helt fint. Dette vil være en idiotsikker løsning som umuliggjør samtidighet mellom strøm fra landstrøm og inverter.
Men samtidig kanskje litt tungvint om inverter skal brukes ofte, da kan ferdig oppkoblet manuell bryter eller ulike automatiske løsninger som det er vist til tidligere i tråden være hensiktsmessig.
Dreamer skrev for 16 timer siden:
Ja, det kan du, men for å hindre at landstrøm blir koblet sammen med inverteren, ville jeg benyttet en vender med tre stillinger: LAND - 0 - INVERTER. Har du to separate brytere, kan du ved et uhell koble de to spenningene sammen.
Vi har en slik bryter,men aldri brukt den.
HVA SKJER NÅR BRYTER ER:
LAND-0-INVERTER .
Forstår at strøm kommer fra et sted,men aldri skrudd på bryter da jeg ikke bruker inverteren
Hulda skrev for 2 timer siden:
Da kommer strømmen fra batteri. Det går helt fint å kjøre land- og inverterstrøm i parallell. Forutsetningen er at sinuskurvene fases inn. Ellers blir det et jævla smell.
Ja, og den forutsetningen er vel vanligvis ikke tilstede, slik at smell, kanskje litt flammer og røykutvikling, heller bør være "slik som forventet" enn unntaket. :smiler:
enslagsgjest skrev for 3 timer siden:
Jeg ville hatt egne stikkontakter til inverteren. Enkelt og idiotsikkert.
Ja, det er jo den enkle og forsholdvis sikre måten å gjøre dette på.
Når man i det hele tatt kan finne på å stille det spørsmålet som denne tråden starter med, så kan man vel lure litt på om dette tegner til å bli en sikker installasjon som oppfyller det regelverket som finnes for slike installasjoner.
En annen problemstilling det er jo om det er behov for å velge 12V, 24V, 36V eller 48V på batterisiden. Det kommer jo an på hvilken kapasitet man bygger for og også andre faktorer.
For min del så har jeg valgt å bruke et ferdigbygd 48V DC til 230V AC system i form av Ecoflow 2. Den har bare ca 1 Kwh innebygd kapasitet, men jeg kobler opp med 2 stk eksterne standard Litium batterier (12V/110 Ahr) ved behov. Dette har fungert problemfritt i ca 2 år, tror jeg det er, og behovet for å bruke av reservabatteri no 2, det har vel aldri dukket opp, så akkurat nå er det flyttet opp på hytta, for ikke å være i veien.
Dette med å oppnå å være mer eller mindre uavhengig av landstrøm i sommersesongen kan, etter mitt syn, i grunnen være noe som er ganske enkelt, og så godt som helt uten utordring, hvis man velger enkle og funksjonelle løsninger. Helt generelt: Kobler man sammen systemer, når det ikke er nødvendig, så har man ett system med flere nye feilkilder som er vanskeligere å feilsøke. Lar man være å koble sammen systemer, så har man det originale systemet uendret, pluss også et bacupsystem.
