Utrolige tilstander i utleiemarkedet for fisketurister
Mastiff
Sånn burde det absolutt ikke være:
https://www.vg.no/nyheter/i/vrqWGl/ulykker-med-fisketurister-vurderer-strengere-regler
Sitat
På tilsyn hos norske båtutleiere har myndighetene funnet alt fra mangelfulle sikkerhetsrutiner til båter uten nødvendig utstyr.
I ett tilfelle var risikoen så stor at DSB forbød bruk av en rekke båter.
Noen manglet leider/badestige, det er jo komplett idioti. Jeg ville ikke våget å dra ut på fisketur med båten min hvis det ikke var en mulighet til å komme opp. Hos meg er det kraftige badeplattformer bak, og vi har testet med fullt regntøy og flytedrakter at vi kommer oss greit opp alene, både jeg og fruen. Men 95 % av tiden er vei ute sammen, så da er det null problem.
Et minstekrav burde jo være at alle utleiebåter har IP68 eller IP69 GPS-tag med batteri så den kan spores selv om strømmen går eller båten blir liggende i vannskorpa. Og fra ulykkene som har vært, virker det som om det også bør være en kjapp, obligatorisk opplæring i bruk av Yr, Barentswatchs bølgevarsel og farene ved hav/fjordområdene i nærheten.
Mastiff skrev 47 minutter siden:
Ja, det burde være en selvfølge.  Gjerne utstyr for å få en bevisstløs person ombord også.  På endel båter kan en klatre opp ved å stå på motorens anti-kavitasjonsplate, men det er selvsagt ikke tilfredsstillende som eneste løsning.
Mange av disse ulykkene skjer ved at båtene velter, men svært få har nødkommunikasjonsutstyr som fungerer når båten er opp-ned.  Det virker også litt tilfeldig hvor ofte båter med posisjonsrapportering blir monitorert.
Kanskje det er en forretningsidé til en teknisk kyndig der, med en gyroskopbasert varsling som gjør at hvis båten krenger mer enn så og så mye (justerbart for å ta høyde for forskjellige båttyper) antas det at det er fare for kantring, så det sendes et varsel til utleier, som så må ringe leietakeren og gi beskjed om å komme seg inn i smulere farvann. Og samme system kan varsle hvis kantring faktisk skjer.
Mastiff skrev 43 minutter siden:
Ja, Orca har vel langt på vei implementert det allerede, de har Orca Core med  9-akse akselerometer og GPS, med mulighet for fjernavlesning:
https://getorca.com/blog/orca-remote-access/
Kanskje det kan kompletteres med en automatisk vurdering av posisjon og bølgevarsel.
Mastiff skrev for 6 timer siden:
@J-Å Sikkert en smal sak å koble sammen for noen som driver med KI-koding...
Ja, sålenge det er stabil kommunikasjon, så bør det være rimelig enkelt. Utfordringen er gjerne å unngå for mange falske alarmer. Å overvåke AIS er et alternativ.  Men det vil jo gå noen minutter før en stilleliggende båt gjentar utsendelse. For Klasse B AIS kan det legges inn korte sikkerhets- og nødmeldinger i melding 14.  (I tillegg kommer evt personlige og fartøyregistrerte nødpeilesendere)
