Riviera 925 - Vp D6
Kildal
  • 1 måned senere...
Når vi var på verftet og så ,så var det mange fine detaljer som lå rundt forlengelsen av flyen,fiks koppholder på fly i rustfritt++++
Sitter nå og vurderer om jeg skal installere vannvarme eller luftvarme ,går mot vannvarme og gsm styring ,, andre synspunkter?
Her Bilde av ny flyen
https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5155/IMG_5473.JPG
Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph
I utgangspunktet har jeg i mange år syntes at Riviera 925 er en interessant båt.
Grunnen til at den nå er "vraket" fra interesselista er at jeg ved tre anledninger har kysset Skagerak sammen med/ nær Riviera 925 i grov sjø.
Den hiver da veldig mye og opptrer etter mitt skjønn ustabilt i sjøen.
Jeg har kjørt med Scand Atlantic m/ Yanmar 6 LYA STE 340 Hk ved disse tre tilfellene og har tatt sjøen atskillig bedre enn Rivieraen - som har rullet mye mer og har gått ned i hastighet.
Etter dette er ikke Riviera 925 noen aktuell sjøbåt for oss, trass at den har "alt".
Planende eller halvplanende variant?
Nidelv 320 har samme skrog som Riviera 925. Den leveres bare i halvplaner varianten nå, og mange som har den båten fremhever de gode sjøegenskapene
Jeg vet ikke hvilken skrogvariant båtene hadde.
Jeg registrerte bare at de "rullet" mye i den grove sjøen og måtte redusere farten.
Vi kjørte i ca 19 - 21 knop i noe grov sjø mens Rivieraene i de tre tilfellene åpenbart ikke håndterte sjøen like godt som oss med Scand Atlantic og 6.3 tonn.
Jeg vet heller ikke hvilken/ hvilke årsmodeller båtene hadde.
Dette dreier seg utelukkende om tre observasjonene.
Båtene kan etter dette ha utviklet betydelig bedre sjøegenskaper.
Skroget er så vidt jeg vet uforandret siden 1996. Det er samme skrog på Nidelv 320 og Riviera 925. Skroget finnes i en planende versjon og en halvplanende versjon
Det er laget 1-2 Nidelv 320 som planende, men den ble ansett som ikke god nok, så de kuttet ut den versjonen. Etter det er det laget mer enn 30 Nidelv 320 som halvplaner. Jeg var ute og prøvekjørte en halvplaner i fjor (ligger på Finn nå til 1450') og eieren fremhevet her nettopp de gode sjøegenskapene i litt grov sjø der de kunne holde god fart - gjerne 15 knop + i et par meters sjø. Jeg har også vært ute i en mer motorsterk variant med TAMD 63 - og den går som et tog i den sjøen vi fant.
Nidelv 320 med max motor (som er en 440 hk yanmar) gjør 33-34 knop max. Med TAMD 63 gjør den 30 knop og marsjer 25-27 knop.'
Skulle jeg kjøpt en Riviera 925 hadde jeg nok valgt den halvplanende varianten med stor motor. Jeg synes det kler båten best selvom det for meg så langt har vært uvant å kjøre halvplaner med høyere baug enn jeg er vant til
Vil ut fra de siste innspillene legge til at samtlige av de tre båtene jeg beskrev hadde flybrigde.
Mitt personlige synspunkt er at Riviera 925 er for liten til å ha flybridge.
I likhet med noen andre norske båter i tilsvarende størrelse er det å sitte på flybridge ikke behagelig.
Man sitter lavt med knærne opp i spiss vinkel. Jeg har noe vansker mede å forstå at denne kjøreposisjonen kan være behagelig ved grov sjø.
Men for all del - mye båt for pengene.
Riviera 925
Tekniske spesifikasjoner
Lengde totalt
1075 cm
Bredde
325 cm
Dyptgående
95 cm
Høyde i cabiner
183/187 cm
Høyde over vannlinje (Flybridgeversjon)
295 cm
Vekt med en motor/to motorer
4500/5100 kg
Volum drivstofftanker – halvplanende/planende versjon
2x220/2x260 l
Volum vanntank
200/250 l
Volum septiktank
90/125 l
Volum varmtvannstank
40 l
Nidelv 320
Spesifikasjoner
Lengde 1050 cm
Bredde 325 cm
Dyptgående 90 cm
Høyde (over vannlinje): 285 cm
Vekt: 5.350 kg
Drivstofftank 460 ltr
Vanntank: 250 ltr
Septiktank: 160
Nidelven er tyngre. Det er mulig at akterkabinen som er "boltet på " skroget på Nidelven gjør den til en bedre sjøbåt med bedre ballanse. Det skiller bare 1o cm på høyden - regner med det er targaen som skiller.
Riviera 925
4500/5100 kg
Nidelv 320
Vekt: 5.350 kg
Tror nok de 850 kg har mye og si. Når det får et så lavt tyngdepunkt som Nidelven vil den rulle
mindre enn Riviera. Riviera har en FB som skal tåle tyngen av flere personer på FB. Det må
veie en del. Men rulling er ubehagelig, men oftest ufarlig.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
  • 2 uker senere...
ny flybridge (600mm lengre)
Bilde
Gikk en tur i nabohavna i dag og oppdaget en splitter pine ny Riviera 925. Lekker båt. Tok noen bilder med mobilen av den nye FB'en
Bilde
Bilde
Båten har løftet seg mange hakk i mine øyne med den nye FB'en. Lekker båt
Ja, jeg må si Rivieraen har blitt meget lekker med den nye flybridgen :yesnod:
I forbindelse med at den "nye" og større badeplattformen kom (rundt 2002) ble den aktre delen av undervannsskroget endret noe. På den halvplanende varianten ble det forlenget slik at det nå strekker seg under deler av plattformen, men jeg tror ror, flyndre og propellopplegg er som før. Dette har gitt økt oppdrift akterut, og det gjør at båten går "rettere" i sjøen enn tidligere utgaver gjorde (i Båtmagasinets test av båten i nr. 11, 2000 ble det påpekt at båten løfter baugen en del i "halvplanerfart"), men om denne modifikasjonen har noe å si for sjøegenskapene i stor/urolig sjø kjenner jeg ikke (jeg ville i utgangspunktet trodd at en bår som er så anerkjent som Rivieraen, og som har blitt så omfattende testet, har trygge og gode sjøegenskaper under de fleste forhold).
Også den planende varianten ble noe modifisert. Her tror jeg plassering av drev er som før, men at undervannsskroget er forlenget ved at det er støpt inn en "kasse" under deler av plattformen på hver side av drevet, men her er jeg "på litt tynn is".
Hilsen hos
Jeg er imponert over hvorledes Riviera 925 stadig justerer og forbedrer detaljer.
Jeg må innrømme at jeg for 7 år siden vurderte meget alvorlig å kjøpe ny Riviera.
Den eneste grunnen til at familien ikke valgte Riviera dengang, var at den rullet mye i sjøen sammenlignet med endel andre båter i samme størrelse. Vi valgte den gang i stedet Scand Atlantic som har gitt oss mye båtglede. Atlanticen har tålt all sjø vi har vært ute i og jeg har ikke kjørt tilsvarendee båttype som har håndtert bølger med like stort behag for passasjerene. Båten er nå "desverre" solgt, og vi er i Trawler-miljøet.
Jeg har lyst til å justere mine oppfatninger av Riviera 925.
Er det noen som kan fortelle hvorledes båtens evne til å håndtere grov sjø har jtviklket seg i de siste 6 årene?
  • 6 måneder senere...
Gratulerer med "ferdig" båt, i allefall ferdig støpt. Da blir det bare å gyve løs med resten av jobben. Det blir nok spennende og ikke minst lærerikt vil jeg tro. Det skader ikke om du legger ut noen bilder etterhvert som jobben skrider fremover..
Alltid hyggelig med slike halvfabrikat... Jeg synes båten er flott den....
Jo nå er altså Hagan ett sted i Harstad som inneholder den første (og største?) båthavna i Harstad. Det var tenkt som et spørsmål til trådstarteren :cheers:
Og ikke mobb Tohatsuen min, den er trofast som få :nono:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
