LALUNA II Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Utrolig kjipt når du på toppen av det hele voktet båten din for uværet ,,,så dukker de uforklarlige fenomene opp og roter det til bare en tanke kan det ha vært folk ombord Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Morten_L Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Hvordan vet man det ? Kan det ikke være en annen brann (varme) først som utløser rakettene. OK, uten landstrøm, batteri frakoblet (?), lenge siden det ble brukt annen varme ombord (?), så er det kanskje ikke så mange andre muligheter. Påsatt ? Var båten låst ? (når du kom tilbake) Gerhard Har selvfølgelig ingen garanti for at det var rakettene,men de var utløste og utbrendte, har oljeradiatorovn og avfukter stående på lannstrøm normalt, men koblet fra lanstrømmen i går morres før uværet satte inn. Batteriene var koblet til, men det er ingen strøm i det hele tatt i aktercabinen nå (holder på med nytt el.anlegg og er ikke kommet så langt enda) så aktercabinen fungerer kun som et lager nå, tror ikke det kan være påtent. Jeg gikk hjem fra båten i går kl 16 og ut i dag ca kl 14. Morten Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Du må\ vel uansett melde fra til Onkel Politi siden dette var brann/branntilløp. Tipper det er nødvendig for å få noe på forsikringen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Morten_L Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Du må\ vel uansett melde fra til Onkel Politi siden dette var brann/branntilløp. Tipper det er nødvendig for å få noe på forsikringen. Stemmer, stod så i forsikringspolisen. Jeg ringte inn til onkel, men måtte komme innom å fylle ut noe sjemagreier så jeg skal inn dit i kveld. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Stemmer, stod så i forsikringspolisen. Jeg ringte inn til onkel, men måtte komme innom å fylle ut noe sjemagreier så jeg skal inn dit i kveld. Tanken min var at du kanskje kunne få dem til å se på tingene og finne brannårsaken. Selv om det ikke går an å "klø" noen for den, må det jo være greit å vite? Eller kanskje produsenten vil gjøre det ... de bør i alle fall være interessert. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
fernanda Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Dette må jo være toppen......, først passe på båten så ikke noe skjer, og så oppleve at nettopp dette skjer. Og det med utstyr som skal sørge for sikkerheten ombord! Jeg ville ikke rørt noe ombord, men tatt kontakt med onkel politi, event. brannvesen og produsenten av dritten....., + selvfølgelig forsikringsselskapet ditt. Husk å ta masse bilder. Føler med deg......, får bare håpe at ikke båten er skadet med annet enn sot..... Lykke til! Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Avmønstret4 Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 (redigert) dette var synd!!!! d viktigste er å ta på minst mulig før du har fått tatt bilder av d. de mest kjente brannårsaker som oppstår ved kjemisk reaksjon eller selvantenning oppstår ved høyere temperaturer enn de vi har nå. eksempler på stoffer som kan selvantenne uten varmetilførsel: -kokt linolje i feks. ei fille/pussegarn -kullstøv -fiskemel -høy -umettet fett -sagmugg/støv (med oljerester) -enkelte finkornede metaller (som jern/aluminium) hvis det da ikke er påtent av noen potensielle.... kontakt ivertfall politiet som har ansvaret for brannetterforskning og selskapet, men som sagt har du ikke tatt bilder, så gjør det. forsikringsselskapet sørger for et saneringsfirma( ikke bestill dette selv), så håper j det ordner seg hvis den ikke er for brannskadet. med vennlig firefighter Redigert 9.Januar.2005 av firefighter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 heisan morten_L! håper dette kommer til å løse seg for deg til slutt, men det hadde vært artig med tilbakemelding når du får tid om hvordan dette går med forsikringsselskapet, saneringen og brannårsak (hvis man finner brannårsaken) med vennlig hilsen firefighter Sitér dette innlegget Link to post
Ben Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Kjente en rar lukt og så røyk på hyttetaket ved ventilene. Åpnet luka og fikk et realt sjokk, det så ut som en sothaug der nede, hele båten var nedsota og noe var brent. Etter en kjapp runde fant jeg brannårsaken: Noen nødrakketter hadde selvutløst seg i aktercabinen. ER DET MULIG????? : Det var da som bare f...!. Håper virkelig at skadene ikke er så alt for store og at forsikringsselskapet ikke krangler det ytterligere til for deg. Jeg drar ned imorgen den dag og fjerner mine nødbluss. De er omtrent så gamle som dine. Venter i spenning på en forklaring. mvh Ben Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Var en tur ute i båten og tok noen bilder i dag. Det så mye verre ut enn jeg trodde Det er store varme og røykskader i hele båten, og eletrikeren jeg hadde med sier at jeg sans må bytte alt av kabler i hele båten. Det ser ut til å være skader i glassfiberen i hyttetaket over toalettet der det brant....... Teknikeren fra Politiet kommer ut på onsdag for å undersøke, de var veldig interessert i å finne årsaken. Takstmannen vet jeg ikke når kommer, Pantaenius i Skive skulle finne en takstmann, men han viste ikke helt når. Legger ved to bilder av toalettet der brannen startet og et av nødrakettene. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Åhh du hellige jul ... dette så trist ut. Min dypeste medfølelse. Du får prøve å se det eneste positive i det (utenom at du har forsikringen i orden): det er lenge nok til sesngen til at du kan få det reparert (forhåpentligvis). Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 11.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 Uff, uff, dette så j...... ut. Der føler jeg virkelig med deg. Som Worse skriver, er det jo held i uheldet at der er en stund til sesongen begynder. Nu får vi bare håbe på rask og grei takstmann. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Slagskibet Svart 11.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 Kanskje en grunn til at nødraketter skal byttes hvert 2 år? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 11.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 ajaj - trodde du primært snakket om sot og røyk jeg. Her har det vært varmt ja. Husker du merke / kjøpssted for rakettene, slik at du kan ta dette opp med leverandør ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
GeirKS Svart 11.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 Ser ut som du har hatt veldig (u)flaks som fortsatt har båten. Det kan ikke ha vært langt unna at hele båten tok fyr og brant opp. Ut fra bildene ser det ut til å være store røyk og sotskader..., dette blir nok ikke billig. La oss håpe du får den i orden til sesongen. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 11.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 (redigert) hei Morten_l. her tror j du har vært heldig som ikke har skadet deg. dette er et eksempel på en underventilert brann, dvs at brannen har godt med brennbart materiale , nok varme men mangler oksygentilførsel. ved å lokke opp dører/vindu etc kan man være uheldig å få det vi kaller fet overtenning eller branngasseksplosjon. det ser ut som branngassene (dvs. innholdet i røyken) har vært meget varme. skal ikke messe men når branngassen når sitt eksplosjonsområdet, skal det bare en rask tilgang på oksygen til, for å få en overtenning. resultatet kunne vært fatalt. så j tror du skal være glad for at det "kun" ble materielle skader, selv om det er forb.... ergelig. med vennlig firefighter Redigert 11.Januar.2005 av firefighter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 11.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 ajaj - trodde du primært snakket om sot og røyk jeg. Her har det vært varmt ja. Husker du merke / kjøpssted for rakettene, slik at du kan ta dette opp med leverandør ? Suzuki Problemet er at jeg kjøpte rakettene i ei sjappe i Göteborg, husker hverken hva butikken eller rakettene heter. Men de var røde med hvit skrift og hvite lokk så vidt jeg husker, skal se om de er med på noen bilder fra før brannen. Morten Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 13.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2005 Jeg hadde besøk av både teknikker fra politi og takstmann i båten i dag. Politiet fant ut at to av nødblussene og "røykbomba" var utløst og årsaken til brannen, men årsaken til at de var utløst fant de ikke. De skulle høre med noen "eksperter" og gi tilbakemelding. Takstmannen kunne ikke svare på stort, han var sjokkert over at brannen hadde slukket av seg selv (noe jeg også er) han viste ikke enda om båten blir kondemnert eller om den skal repareres. Jeg får vente i spenning og se..... Men det er liten tvil om at det er mye som må gjøres og at det er snakk om flere hundre tusen kroner Morten Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Verre gikk det med denne båten http://www.bt.no/lokalt/article330539 Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Slagskibet Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Flere hundretusen? Du har min dypeste sympati. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 La oss anta at det er nødrakettene som var årsaken. Det virker som det mest sannsynlige. Hva skal vi gjøre for å unngå at dette skjer med flere ? - Skal man kjøpe bedre / sikrere / dyrere nødraketter ? - Skal man oppbevare dem i kortere periode. Jeg er klar over at de har holdbarhetsdato, men jeg trodde at det eneste problemet med gamle raketter var at de kanskje ikke fyrte av når man trengte dem. - Kan man oppbevare dem anderledes ? I brannsikkert rom ? I et brannteppe ? Går de av ved et uhell så skal de ikke antenne noe annet. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Hva med et lite pengeskrin.. Der hadde dem vert trygg.. Eller båten hadde vert trygg for rakettene.? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Hebbe Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Hva med et lite pengeskrin.. P.G.A. varmeytvikklingen ville dette blitt en reell bombe... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
GOE Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Flere hundretusen? Du har min dypeste sympati. <{POST_SNAPBACK}> Tror du har alle sin sympati, forferdelig trist syn. Heldigvis ble det ikke skader på folk, det er tross alt det viktigste. Får krysse fingrene for at forsikringsselskapet velger den løsningen som som er riktig, og som kommer en uheldig båteier tilgode. Må bare ønske deg lykke til, og husk - alt løser seg til slutt. Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
Slagskibet Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Muligens en grunn til at nødraketter ër ferskvare,med 2 års "timelimit"? Grøsser ved tanken på hva jeg har lagret i Slagskibet... INå er det fjernet. Sitér dette innlegget Link to post
