LasseB Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Et spørsmål om THERMAL 2000: Bråker den mye eller er vifta relativt stillegående? Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Bråker den mye eller er vifta relativt stillegående?Min erfaring er at den bråker omtrent det samme som vanlige vifteovner. Iom at ovnen er ganske liten er selve viften også relativt liten - men det kommer nå an på hvem en sammenligner den med. Og en liten vifte har vanligvis større turtall enn en stor for å flytte tilsvarende mengde luft. Og turtall = lyd. Man kan justere ned turtallet på viften, og da blir den ganske rolig. Termostaten slår ikke viften helt av ved oppnådd temperatur slik som er vanlig på andre vifteovner jeg kjenner til. Det er kanskje bare en fordel med tanke på bruk i båt der flytting av luft er gunstig for inneklima. Den virker ganske trygg - man ser ikke inn i en "glohaug" av varmetråder når den går iom. at den har kjeramisk element. Tidligere i en annen tråd har effektreguleringen på denne viften vært diskuter. Det blir hevdet at det ikke går å regulere den så langt ned i effekt som fabrikanten sier. Jeg har ikke testet dette. Sitér dette innlegget Link to post
