Pakkboks uten smøring?
klikk
I denne typen sitter det sansynligvis en talgpakning.
Viktig at du lufter pakkboksen hver gang båten har vært på land. Skru opp skruen du ser i overkant, og vent til all luft er ute - vannet pipler inn- før du skrur til igjen. Dette er viktig - ellers får ikke pakkboksen kjøling.
Så lenge pakkboksen ikke lekker, så ville jeg ikke prøvd å presse inn noe fett her. Men du kan ta litt fett på fingeren å smøre på pakningen i forkant.
Kanskje andre har synspunkter - eller har samme type pakkboks?
