Grimmi Startet 19.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2006 Stemmer det med 9x9 orginalt på den? Syntes det virka litt feil. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Høres litt lite ut, 9x9 er mer vanlig på 9.9/15hk. Hadde engang en 3-syl Johnson 35hk (som også fantes i 25hk) , den brukte propeller med diam. på ca 10-10.5" Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Joerg Becker Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Hvis motoren er fra 1978 - 1984 så er 9x9propellen du har minste størrelse. Kaller seg "for heavy loads" = arbeidspropell. Ellers går det opp til 9 1/4 x 12. Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Grimmi Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Er vel fra di tidene der ja. Var større propell på 9,9 hk. skulle vel hatt større. For den skal sitte på en vannskuter. Og den er ikke akkurat skikkelig vanskelig å få i plan fra før av:) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 21.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2006 Jeg har fortsatt noen få propell for gamle modell. Tar en titt her. Send en IM eller ring meg når du er interessert, Kongsberg ja ikke lang borte fra Larvik. Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
