Dårlig støtte på båtkrybben...
vikers
Heisan,
Har endelig etter altfor lang tid fått vært på marinaen og sett etter båtene mine.
Så plutselig at midtstøtten under kjølen har på en eller annen måte kollapset, noe som fører til at jeg på Furuholmen (30 fot) kun har 2 støtter under (i front og bak) med ca 4,5 meter i mellom.
Ser også at et skrogbord, midt på langsiden), som tidligere hadde en forholdsvis stor langsgående sprekk, nå har "satt" seg på en måte - og sprekken er tilnærmet borte. Om dette satt seg etter at den kom i krybbe, eller om det har skjedd etter at støtten kollapset vet jeg ikke, men sprekken er i alle fall mindre enn da jeg overtok båten der den lå på bakken i fjor høst.
Må jeg her til med stor jekk, og få lagt midtstøtten på plass, eller bør en kjølstokk holde dette?
Båten er støttet av 4 bukker i sidene og altså nå 2 støtter under kjøl - blir dette for lite på en såpass stor båt, eller kan jeg ta det med ro?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Takk for svar, dere. Kan jeg da forsøke med 3 tonns jekk - for å forsiktig klare å legge på plass støtten i midten, eller bør jeg løfte hele båten klar, for deretter å støtte den opp på nytt?
Tenker her at det sikkert er noe "svikt" i skroget, som gjør at jeg kan få jekket opp og støttet.
Det skal gå bra og jekke opp, men ikke jekk for mye da.
Hva er det som støtter opp under kjølen?
Jeg hadde to store stokker i front og bak, men i midten måtte jeg bygge på med noen bord - klarer ikke helt å se hvorfor det nå ikke er støtte i midten. Muligens har jeg her "blingset" da jeg la båten i krybben, slik at det aldri har vært støtte.
Har jo nesten ikke fått vært med båtene i vinter, så jeg har ikke oppdaget dette før nå - muligens må det ha vært slik siden den ble satt i krybben. :confused:
Under Dorryen er det helt greit - der har jeg en 10 meter stokk under det hele, men på Furuholmen var jeg tydeligvis noe gjerrig.
Jeg forsøker å jekke opp for å få støttet noe i midten hvis det er ok, skal passe på at jeg bare jekker de cm. som er nødvendig for å få lagt klossene på plass i midten.
Ble plutselig bare litt redd for at jeg drev med ufrivillig bøying av trevirke her, og at det vil gi meg problemer om 2 måneder ved sjøsetting.
Men da satser jeg på at det blir bra allikevel. :)
Avhengig av grunnen kan telen virke inn. I så fall løfter det ujevnt. Opplevet det der jeg hadde båten i vinteropplag tidligere.
Ahhh...selvfølgelig - der har vi det!
Båten står på meget fuktig jordsmonn - nære vannet, så da har det sikkert kastet noe på seg.
Dette er første vinteropplag for min del, så her bør jeg da følge med videre slik at kjølen støttes godt opp frem til sjøsetting.
