bytte ut teakfineren
eysteind
Hei!
I båten min  er all innredning av teakfiner. Dette har begynt å bli stygt og har tenkt å fiffe den litt opp i vinter. Lakken som er brukt er begynnt å flasse litt og en del stygge merker er ikkje akkuratt fint. Dette har eg tenkt å pusse forsiktig ned og olje det.
Skapdørene er også i finer. Syns helt flate, firkantet dører er litt kjedlige og ikkje så veldig fine. Vurdere derfor å lage noen profilerte heiltre dører.
Snakte med ein lokal trappefabrikk som har veldig mange treslag. Ville helst ha pris på teak. Det kostet 40.000 pr m2!!! :lol: Dessuten er dette ein truga tresort dei bruker lite av. Derimot hadde dei noko som het noko som merbo/meraboe (usikker på skrivemåten) som liknet veldig teak, men var en god del billigere. Faktisk billigere enn eik/bøk.
Dette skal vere eit veldig hard treslag.
Har aldri hørt om det før og er usikker om dette er egnet i båt :lol:.
Har noen formeininger om dette?
Ønsker noen som ligner teak slik at forskjellen blir liten i førhold til fineren.
Snakte med ein lokal trappefabrikk som har veldig mange treslag. Ville helst ha pris på teak. Det kostet 40.000 pr m2!!! :lol: Dessuten er dette ein truga tresort dei bruker lite av....
Prisen du har fått her henger ikke på greip. Det er vel som å si: Vi er egentlig ikke interessert i å lage dette, men er du så dum at du betaler denne prisen, så..... :lol:
Det er jo mange båter som har teak-detaljer både her og der. Ta en titt på denne siden http://www.byggplast-batprylar.se/ under *Innr3edning* og så *teakdetaljer*. Her er det i ethvertfall vist frem ventilasjonsdører som koster fra en SEK 570 - 740 pr. stk. slik som bildet nedenfor viser.
Bilde
Det finnes sikkert mere info på Internett, dette fant jeg i farten.
Lykke til! :lol:
Kl. 1725: Tilføyelse - Se her http://www.pondussnickeri.a.se/  Her kan du finne priser på teakmaterialer, det ligger på en liten brøkdel av hva du har fått oppgitt.
Her kan du antagelig få bestillt etter avtale: http://www.lidkopingsbatsnickeri.se/
Dessuten er dette ein truga tresort dei bruker lite av. Derimot hadde dei noko som het noko som merbo/meraboe (usikker på skrivemåten) som liknet veldig teak, men var en god del billigere. Faktisk billigere enn eik/bøk. Dette skal vere eit veldig hard treslag.
Merbau eller Mirabow er et tropisk treslag som ligner på teak (som for tiden ikke er politisk helt korrekt å bruke, desverre!!!) det er også et hardt treslag, med mye olje i - synes du kunne bruke det. Ellers så har du også noe som heter Meranti (Dark Red Meranti) som kan gå som teak-erstatning.  :lol:
Forresten, så kan du få gjort mye med gammelt finér hvis det er nogenlunde tykkelse på teak-laget ytterst. Du kan jo prøve å slipe ned en flate først og behandle med Owatrol 1 og / eller Benar UVR uttynnet med White Sprit, vått i vått til mettning, så får du se hvordan det blir? :lol:
Hadde selv et "slitt" interiør på en Albin (Mørebas) Accent en gang, som ble "strøken" etter en del jobbing (les, sliping og lakking, sliping og lakking, sliping og ... :lol:...!)
Lykke til!
Walter_S
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
