Tettemuffe motorbrønnsgjennomføring?
Batdilla
Jeg lurte på om noen har en smart patent for å tette gjennomføringer til motorbrønnen ved utenbordsinstallasjoner. På båten min er det tatt ut ganske store hull (Vaiere, kabler, osv). Rundt hullet sitter det en kantlist, men ellers er det åpent rett inn. Underlaget hvor hullene er tatt ut er skrånende, så jeg regner med at det kan komme inn regn denne veien. På nyere båter er jo dette mye bedre utført med en spesialmuffe med åpning til det som skal igjennom, men som har en slags tut i bevegelig materiale som tetter rundt vaiere o.l.
Har noen konstruert noe slik til båten sin, eller kanskje vet om en lur løsning? Eller fåes noe slik ferdig kjøpt - i så fall hvor? :smiley:
Dimensjonen kutter du enkelt til ved å kutte ned på belgene. Den er jo kjegleformet og da er det bare å kutte den av der hvor den passer.
Skifter nettopp en slik mansjett på bilen og kjøpte da den typen som er delt. Denne fungerer slik at den er delt på langs slik at det er bare å tre den over drivakselleddet, eller kablene i ditt tilfelle, for så å lime igjen mansjetteten i en "not og fjær"-patent med et spesallim som medfølger. På den måten slipper du å løsne kablene. Mansjetteten er universal og kan kuttes ned til riktig dimensjon. Det var fulgte faktisk med en "operasjonskniv" til jobben. Mansjetten kjøpte jeg hos Bilextra og den kostet ca. 300 kr.
