Motor plassering Saga 315 ?
Ficher
Med en svær maskin rett under salonggulvet må det vel nødvendigvis bli en del støy. Husket eg merket dette da eg prøvekjørte Saga 29.
Selv kunne eg ikke tenkt meg en slik løsning. For å f.eks peile oljen må du vel da først fjerne evt. tepper, så dørkplate også isolasjonsplate. Og av erfaring er det lett for at du kommer bort i innredningen og puter med skitne hender etter å ha vert nede i motoren.
Synes da det er mye bedre med motoren helt bak. Du får også mye større plass til reprasjoner. Lettere å støyisolere.
Dersom motor må ut av båten må vel da halve båten demonteres?
Fordelen er vel bedre vektfordeleing?
