Flåte plikt ??
BK
Jer har truffet på en person som mener at båter over 35 fot er pliktige til å ha redningslåte, dette kan da vel ikke stemme ??  :wink:
:smiley:
Jo det hadde vært ønskedrømmen for flåteleverandørene ......
Nei, det stemmer absolutt ikke!
Når det gjelder skyss og passasjerbåter så skal disse ha passasjersertifkat  -  og der er flåte obligatorisk.
mvh
Poseidon
m/flåte for 25 pax
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei
Alle båter med småbarn ombord bør ha flåte til minst 35 personer ombord.
Ved akutt tilfelle av fint vær og solskinn kan en trekke i utløsersnora og nyte de forbløffede oppsyn hos nabobåtene.
Etter at flåta er oppblåst og godt fortøyd entrer en flåta med en skarp kniv og skjærer resolutt vekk løftestropper, alt orange stoff og annet som bare er i veien.
Før du sitter igjen med kun gummien i flåta har du fått mer oppmerksomhet enn en hvilken som helst redningsaksjon kan frambringe.
Pakk sammen søpla, slipp en pumpe i sjøe og fyll flåta halvt med vann, men fort deg før du blir tvangsinnlagt...
Vent tyve minutter til sola og den sorte bunnen i flåta har samarbeidet om å øke temperaturen til 28 grader på vannet, og slipp ungene oppi.
Alle sossepappaene i distriktet kikker misunnelig og skjønner at nye joller, vanntrampoliner osv var bortkastet. Ungene vil ha et prima hoppeslott med varmt vann, to meter stupehøyde og skikkelige stiger til å komme ombord med.  Veritasgodkjent for offshorebruk selvfølgelig..
Tipper den koster ca 200 store hvis en ikke kjenner noen som kasserer slike.
Flåten har drivanker ombord som kan overføres til moderfartøyet om ønskelig, men "sekkene" under som skal hindre at flåta driver i vind eller blåser overende må kappes av før den kan taues.
Skal se om jeg ikke kan få ut et bilde.
Her kommer et hvor Ingar har brukt flåta som fender...5,5 m i diameter
Bilde
Flåta flytter til Songvår om noen dager hvis noen vil prøve den.
Mons
Mons
Hei Mons,
Forstår jeg deg rett så har du vært vitne til en "uønsket hendelse"  -  men sikkert desto mer underholdende for det :fishing:
En bekjent av meg oppnådde i sin tid å komme i avisen med en "flåtehistorie", den skjedde på tørre land, midt i en stor rundkjøring.......
Det skal bli spennende å se bildet som du har tenkt å legge ut :confused:
mvh
Poseidon
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
