Båtfareren Startet 26.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2006 Hva mener dere er den mest hensiktmessige måten å legge til ved flytebrygge o.l Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 26.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2006 Der jeg ligger har jeg flytebrygge med utliggere, og bakker alltid inn i "båsen". Dette egentlig fordi det er enklere å løfte alt ombord ved avreise, og ved avgang er det "full fart forover". Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
`MINA' Svart 26.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2006 Dette har det vært skrevet mye om før her på forumet. Et raskt søk i enmeoversikten gir DISSE resultatene. Mulig du finner svar her ? Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
Båtfareren Svart 27.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Der jeg ligger har jeg flytebrygge med utliggere, og bakker alltid inn i "båsen". Dette egentlig fordi det er enklere å løfte alt ombord ved avreise, og ved avgang er det "full fart forover". har søkt og søkt , men finner ikke , som gutten sa :) Vel , det jeg var ute etter er å legge til i trange omgivelser med båter foran og bak , meg fast aksling og baugpropell. Så gamle sjøulker kom igjen , la meg vite :) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 har søkt og søkt , men finner ikke , som gutten sa :) Vel , det jeg var ute etter er å legge til i trange omgivelser med båter foran og bak , meg fast aksling og baugpropell. Så gamle sjøulker kom igjen , la meg vite :) Dette er nesten et uttømmelig tema. Retning på vind og strøm, styrbord eller babord tillegging og plassering av de andre båtene kan kombineres i det uendelige. Det er ikke så lett å komme med generelle råd, man må nesten ha en spesiell situasjon å gå ut fra. Yachting Monthly har med jevne mellomrom en fotoreportasje hvor de tar for seg noen nye teknikker. Gå inn på et antikvariat eller en bruktbutikk og rask med deg noen årganger. Fotoghrafiene er tatt fra fugleperspektiv, så det er lett å se hvilke manøvre som gjøres. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 (redigert) Tillegging i spring: Går ihvertfall greit med seilbåt, hvor man har styrefart ned til 0.2 knop- 1: Mannskap på baugen hopper i land med springet (rødt) 2: Mannskapet estimerer lengden på springet og gjør fast i brygga. Springet skal ikke nå så langt som til båten foran når det er strukket ut, men være langt nok til at hekken på båten ikke treffer båten aktenfor. 3: Båten blir liggende fint langs med brygga. Juster vinkelen til brygga med rorutslag og gasspådrag. Ved fralandsvind må det mere pådrag til. Mens båten ligger som dette - med sving på roret og propellen i gir - kan man rusle rundt og sette baug- og akterfortøyning samt 'motsatt' spring av det som allerede er satt. Båten ligger fjellstøtt med balanse i kreftene mellom spring og motor + ror. To mann kan legge til en båt på opptil 100 ft ved denne metoden, såfremt motorkraften + rorutslaget overvinner evt fralandsvind og fralandsstrøm. Redigert 27.Februar.2006 av surprise (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Båtfareren Svart 27.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Veldig god forklaring , suprise !!! men jeg ønsker ikke fruen skal hoppe ( dårlige knær) , derfor må vi gå inn med akterstussen Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Veldig god forklaring , suprise !!! men jeg ønsker ikke fruen skal hoppe ( dårlige knær) , derfor må vi gå inn med akterstussen Du kan kanskje hoppe mens fruen er båtfører? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Båtfareren Svart 27.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Vil du at jeg skal få dårlige knær da ????? Hvorfor tror du fruen har fått dårlige knær ? Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 ....men jeg ønsker ikke fruen skal hoppe ( dårlige knær) , derfor må vi gå inn med akterstussenGjør hoppingen selv da vel Rormannen gjør ingen vanskelige ting her - beregningen av lengden på springet er den kritiske faktoren. Nettopp på grunn av dette er det litt skummelt å hive tampen til en ukjent hjelper på brygga - for langt eller for kort tamp er IKKE bra. Og det kan være litt vanskelig å forklare hva men ønsker om ikke vedkommende kjenner teknikken fra før. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Whistler Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Vil du at jeg skal få dårlige knær da ????? Hvorfor tror du fruen har fått dårlige knær ? Fruen har sikkert fått dårlige knær fordi det ikke er et ratt ved setet hennes i båten. :-) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Båtfareren Svart 27.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 hehehhe , ja så er hu jo flink til å hoppe og da , det skal hu ha Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Forslag: 1. Sett fast springet i baugen, og la det henge i en fin løkke over pulpit'en. 2. Bakk inntil og sett i land mannskapet m/båtshaken 3. Snu, kom inn med baugen først og følg 'spring' prosedyren. Mannskapet på land får tak i springet med båtshaken. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Båtfareren Svart 27.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 godt forslag , det virker som om seilfolket holder en høy standard Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Du og fruen kan trene litt hjemme først her Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
wave Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 De som har et kryssholdt midtskips, kan feste springet der, og gå skrått inn mot brygga. For øvrig samme prosedyre. Det gjør tilleggingen enklere, ikke minst i fralandsvind. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Forslag: 1. Sett fast springet i baugen, og la det henge i en fin løkke over pulpit'en. 2. Bakk inntil og sett i land mannskapet m/båtshaken 3. Snu, kom inn med baugen først og følg 'spring' prosedyren. Mannskapet på land får tak i springet med båtshaken. Poenget med bruk av spring er etter mine observasjoner for lite i bruk blant motorbåtmannskap. Det tok lang tid før jeg skjønte poenget med spring. Jeg har også ektefelle som ikke kan hoppe - heldigvis skyldes dette ikke at hun har vært brukt som prøvekanin. "Hopping" har etter mitt skjønn ikke noe å gjøre i sammenheng med sikker og forsvarlig navigasjon verken til eller fra kai/uthavn. En av de store utfordringene for oss motorbåtfolk er å håndtere sterk vind. Som regel er dyptgående så liten i forhold til vindfanget at det krever god planlegging og god erfaring for å håndtere vindforhold. Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 "Hopping" har etter mitt skjønn ikke noe å gjøre i sammenheng med sikker og forsvarlig navigasjon verken til eller fra kai/uthavn. Hopping kan jo være utrolig publikumsvennlig da:) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Pontius Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Med en slik slipper man å hoppe. Sitér dette innlegget Link to post
Båtfareren Svart 27.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 (redigert) " Jeg har også ektefelle som ikke kan hoppe - heldigvis skyldes dette ikke at hun har vært brukt som prøvekanin " Vil vel ikke si at hun er noen prøvekanin , akkurat . Men dårlige knær har hun , hva det kommer av , kan man sikkert diskutere / fundere på . Kan være at hun jobber som gartner , og står mye på knærne . Men prøvekanin , Nope . Redigert 27.Februar.2006 av Båtfareren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Det var jo snakk om en båt med baugtruster her hvis jeg ikke husker helt feil. Vil ikke baugtrusteren redusere behovet for å bruke spring for å komme seg til kai? Nå har ikke jeg erfaring med trustere overhode, men etter hva jeg har forstått så er det vel i slike situasjoner den er grei å ha. Ellers så kommer jeg meg greit til kais med en tamp i land bak, roret fullt over mot kaien og motoren i tomgang forover. Da ligger baugen støtt og fint inntil kaien til jeg får ordnet medfortøyning der også. Enkelt, raskt og greit. Men det er ikke sikkert dette fungerer like greit på alle båter som hos meg da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vikers Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Hopping kan jo være utrolig publikumsvennlig da:) Uten tvil! I løpet av en sesong her i grenlandsfjordene, så er det mye ubetalelig underholdning. De beste er der hvor far i båten sikter seg inn mot en nesten loddrett fjellvegg for å fortøye der - og ber kona om å hoppe i land for å fortøye. Stakkars mor måtte jo vært fjellgeit, eller klatrer for i det hele tatt å klare å henge fast i veggen. Men har far sett en buske - så skal det fortøyes. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
eysteind Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 Har selv båt med hekkagragat uten baugpropell, og har ingen problem med å legge. Kjører 90grader mot bryggen, legger fult over, og båten ligger fint til kai. Med i vind er det verre. Opplevde dette et gang eg var alene. Båten lå fint inntil, men da eg hadde komt meg ut på dekk, var båten drevet halvannen meter ut fra land. Er det ikke litt skumelt å bruke spring på en planende båt med hekkagregat? Synes båten går vel fort på tomgang for at eg tørr prøve. Dette er nok fint på tunge båter/ båter med sluregir/vridbar propell. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2006 (redigert) Med i vind er det verre. Opplevde dette et gang eg var alene. Båten lå fint inntil, men da eg hadde komt meg ut på dekk, var båten drevet halvannen meter ut fra land. Har opplevd det samme, men da med flirende herrer fra flybridgen på nabobåtene. Jeg var nok den dagens hovedunderholdning :-) Skal ikke se bort fra at jeg kunne løst problemet med springløsningen over, men min løsning etter utallige forsøk og lettere stress var nå å hoppe i land med to tamper, en fra baugen og en fra akter. Redigert 27.Februar.2006 av tj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
