Olje til turbo
Jon-Kåre
HAr nå ettermontert turbo på motoren og lurer i den forbindelse på om noen kan si meg hvor jeg best henter oljetilførselen til denne. Returen går jeg utfra kan gå direkte til bunnpanne??
Om du sier litt om hvilken motor du har så er det sikkert noen som kan bidra med noe vettugt her vi, jeg tro.....
Hei.
Du kan f.eks sette på ett T stykke på uttaket til oljetrykksgiveren.
Det var det jeg tenkte og men da jeg er usikker på dette er det fint å få dette bekreftet. Har fått samme svar fra annen motorkyndig idag så da stemmer det sikkert
