Eberspächer stopper etter kort tid
r-edholm
Dette er sikkert en gjenganger. Men det er nok sikkert mange som fortsatt sliter med samme problem.
Jeg har en 3.2 kW fra ca. 1986 som startet etter 2-3 forsøk. Jeg hører den tenner men så er det stopp. Inn i cabinene å slå av bryteren for å slå på igjen. Da starter den som regel, men kanskje det må ett forsøk til. Den går fint og varmer som bare det. Noen råd/tips?
Prøv å start den med en blanding av diesel og lampeoile halvblandet, evt ren lampeoile. Det renser brennkammeret for sot. Heng en fille eller lignende forann exosrøret, der kommer MYE sot ut. Hvis ikke det hjelper kan det være tendpluggen som holder på å ta kvelden. Er du sikker på at du har høy nok spenning frem til varmeren?
Ps. Blandingen med lampeoile må IKKE brukes permanent, kun som servis i ny og næ. Se også denne tråd: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...704entry79704
Redigert av Jensen_fra_Vest (see edit history)
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
  • 6 måneder senere...
Kjøper man hele eber pakken komplett "skal det ikke gå an å stenge av luften". Det skal være 1. spjeld som er umulig å stenge hvor luften alltid strømmer igjennom. Er bare en rist i plast.
Jeg kjøpte min hos en seriøs eberforhandler hvor alt dette ble forklart da jeg kjøpte den. De hadde hatt nok av de som klaget på varmeren Etter en sjekk fant de ut det var for liten luftgjennomstrømning til at varmeren godtok det. Derfor den åpne. Om samtlige forhandlere gjør dette som standard er en annen ting....
Har latt det åpne spjeldet være helt i bunnen forut.
blir jo litt i stuss enn forventer jo at alt virker på en ny båt men er vel der som med alt,
Hei og velkommen til Baatplassen :yesnod:
Nettopp fordi det er ny båt bør man nok ikke forvente at alt er i orden. Vi hadde en ganske lang utbedringsliste på vår Nidelv 300, og den var egentlig ikke i 100% orden før god tid inn i den første sesongen.
Definitivt en garantisak for Nidelv å fikse.
Det kan absolutt være noe termostaten. Jeg hadde en tilsvarende i en båt jeg hadde før. Dersom jeg hadde varmeren på fullt, og ikke hadde alle 4 utgangene åpne (3 av 4 kunne lukkes), gi varmeren "varm" og ned på minimum. Kunne faktisk ikke ha mer enn 80% effekt dersom ikke minst 3 stk (av 4) var åpne.
Varmeren var faktisk "for effektiv" for min gamle båt.
Heisann igjen, takk for velkomsten bitteliten, ser forøvrig at vi er på samme kurs ang D5L :smiley: ..Men det er nok som du sier en sak for Nidelv, har en liten liste på noe ekstra som jeg har ønsket meg på båten, så da skal jeg samtidig lage en oversikt til de over de små feilene jeg merker nå som ny båt eier. Båten skal ligge hos Nidelv i vinter så da får de stelle pent med den og fikse de feilene, har fått en veldig god service på Nidelv så de rydder sikkert opp etter seg. Men varme apperater er tydelig vis ikke så enkle skjønner jeg når jeg leser innleggene her, var ikke klar over at det var noe som kunne resette termostaten, så skal ta meg en tur ned i båten imorgen å teste/lete etter den knappen. Som jeg forstår sitter enten under termostaten eller på selve apperatet. Takk for masse gode innspill, skjønner dette forumet blir en fort avhenig av hehe.. :flag:
Overopphetingstermosteten er plassert på varmer. Det er ikke den samme som romtermostaten.
Har ikke sjekket på min D4, men kan ikke erindre å ha sett noen knapp utvendig så den kan hende du må ta av lokket på varmeren for å komme til den. Det kan også hende at den resetter seg selv, men det har ingen av de andre varmerene som jeg har hatt gjort.
Skal sjekke min når jeg går i båten neste gang.
Har aldri hørt om overopphetingssikringer som resettes automatisk. Dersom en varmer overopphetes er det ikke lurt å bare starte den opp igjen uten videre....
Luftvarmere har derfor en sikring som må resettes manuellt, mens Eberspechers vannvarmere har en smeltesikring som må byttes hvis den løser ut.
Moderne varmere sjekker flere ting under drift, temperatur, flammevakt, strømforbruk på vifter og pumper etc. Og stopper hvis noe er feil. Vil tro det er dette som er tilfelle her.
Eberspecher har vel også sluttet å lage ett-trinns varmere da disse er lite egnet for termostatstyring. Dagens modeller skifter istedet mellom forskjellige effekttrinn.
Mao skal den ikke slå seg helt av selv om termostaten åpner.
Fra manualen for D2/4:
Om flamman slocknar av sig själv under driften, genomförs en omstart.
Om värmaren inte tänds inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras på nytt, eller om
den tänds men slocknar igen inom 15 min., följer en störningsfrånkoppling, dvs. bränsletransporten
frånkopplas och en fläkteftergång på ca 4 minuter tillkopplas.
Genom att kortvarigt från- och återinkoppla värmaren kan störningsfrånkopplingen upphävas.
Upprepa inte från- och återinkopplingen mer än 2 gånger.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
