Eberspächer stopper etter kort tid
r-edholm
Stopper den tvert indikerer dette at varmeren har konstatert at noe er feil og at den ikke har nådd en så høy temperatur at avkjøling er nødvendig. Sjekk flammevakt/diesel.
Hvis det er en dieselvarmer må den hete D1L. (B betyr bensin)
(Noe som også mange bør merke seg: Den som starter ett emne kan redigere det første innlegget og rette emnetittelen. (innen 24t) :smiley: )
Jeg hadde samme problem på Eber D5. Fant etterhvert ut at varmeren fikk falsk luft i slangen mellom tank og matepumpe.
Denne slangen var av gummi som er utvendig armert. Alder 10 år og lakk som en sil.
Fant feilen ved å mate varmeren fra en plastflaske.
Byttet slange, har siden gått som en klokke.
  • 1 måned senere...
Hei
Eber har sikkert blitt diskutert før men eg freistar likevel.
Vår Eber D5L, virka ikkje når eg skulle skru den på. Den blåste imidlertid kald luft når den blei bedt om det.
Eberen har blitt starta jevnt i heile vinter. Den har ikkje stått seg i stykker.
Etter å ha hatt styreeininga i Oslo på reprogrammering og i tillegg skifta glødeplugg, flammenett og filter virkar den framleis ikkje.
Apparatet startar som normalt, men slår seg av etter ei tid då det ikkje startar forbrenninga.
Eg har inspisert alle kontaktar og finn ikkje noko unormalt. (Utan dermed å påstå at det ikkje er nokon feil her.)
Pumpa startar ikkje, men den virkar når den får straum frå batteriet.
Dieseltilførsla er ok.
Glødepluggen får pulserande spenning.
Apparatet er ca. 10 år gamalt.
Det kan sikkert ikkje skada med rensing av brennkammeret men det fordrar ny paking som eg ikkje får tak i før etter påske…
Eg er svært takksam for forslag til kvar feilen kan vera og korleis den kan fiksast.
(Heldigvis har me òg Dickinson oljeomn om bord.)
Ask
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Feil på Eber.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Hvis ikke pumpa starter er dette en indikasjon, den skal starte etter en fast glødetid.
Glødepluggen skal vel ikke ha pulserende spenning?
Mulig forklaring er dårlig kontakt mellom styreenhet og pumpe.
Nyere varmere er også ganske "intelligente" og sjekker f.eks. at strømmen til de forskjellige komponentene er normal.
Er f.eks. glødepluggen brent opp vil de oppdage dette og avbryte starten.
Hvis D5LC er det samme finner du servicemanual på denne linken.
Se også "Emner som ligner" nederst på denne siden.
:smiley:
Hei.
Stort set to ting som hindrer Eberen fra å fungere. 1) Lav spenning. 2) Luft i systemet.
Det skal lite til for varmeren suger luft i stedet for diesel. Morkne slanger er nevnt og de trenger ikke være så gamle for å bli sprukne. Utette koplinger og slangeklemmer som må teites er en hyppig årsak.
Kan også nevne en tredje mulighet. Det kan skyldes mye sot og koks i brennkammeret, bør avsotes med visse mellomrom.
mvh
Haba
Dere er vel klar over at på Eber sitter det en sikring under et ovalt gummilokk.Denne kan bli utløst f.eks ved at den har vært vel varm.Denne resettes ved å trykkes inn.Ta av lokket og press men ett eller annet.Er dnne sikringen i ytterstilling,stopper den igjen før den har startet skikkelig .
Er sikringen ute må en ikke prøve å starte den mer enn et 3-4 ganger - kanskje p.g.a. sot i flg.boka.
Hilsen Gutek
Eller fordi det kan samle seg uforbrent diesel i eksosrøret. Dersom varmeren så starter kan dette begynne å brenne slik at eksosrøret blir unormalt varmt.
Brigg
No virkar Eberen! Det var ein kontaktfeil.
Eberen gjorde god nytte i ei tildels forrykande påskeveke i Nordland.
Eg har så godt som bestemt meg for å bytta til vassbåren varme. Er det anna enn Webasto her? Kva med Eber og Mikuni.
Har søkt litt på nettet utan å finna ut om dei to siste òg har vassvarmar.
Ask
  • 1 måned senere...
jeg har Eberspächer som går på bensin..
hadde samme problemet .. gikk over og strammet til slangeklemmene som går fra tanken ,
og problemet ble løst for meg :smiley:
bensinvarmerene er veldig følsomme for luft i bensinen , så det er godt mulig det er det samme med disel.
du får skjekke over klemmene .
Mvh:
OleM
  • 5 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
