Anabelle Startet 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2003 Er det noen som har gode tips ang. smøring av tung kabelstyring. Har prøvd å presse inn litt olje, men føler vel ikke at jeg klarer å få den særlig langt. Synes styringen begynner å bli veldig tunge, så da må det nok være treg kabel som er årsaken. Finnes det kanskje noe spesialverktøy for denne jobben? Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Batdilla Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 Har ikke plukket så mye på styrekabler ennå, så jeg ser ikke helt for meg hvordan den ser ut, men jeg kan overbringe et tips fra hine hårde tider som ivrig motorsykkel entusiast: Hvis man ønsker å smøre en vaier, kan det være en skikkelig tålmodighetsprøve å få tynet inn noen dråper. Et tricks for å komme rundt dette, er å rote litt i Admiralinnens skuffer på kjøkkenet og finne en plastpose. Denne tar du med deg til båten, sammen med saks, strips eller tape og en bra flytende smørning som er beregnet på smøring av vaiere, eller lignende. Det smarte er at nå klipper du av et av hjørnene i bunnen av posen og passer på at biten du klipper av er stor nok til å kunne fungere som ei trakt. Klipp heller av for stor bit og fjern litt av den etter hvert som du ser at den er stor nok. Helt ytterst i hjørnet klipper du ut et hull som er akkurat stort nok til at vaieren går igjennom. Noen som begynner å skjønne tegninga? Du tar nå trakta du har laget deg, trer vaieren igjennom hullet og fester trakta rundt vaieren. Fest vaieren til et et eller annet slik at den har et fall som er slik noenlunde vannrett loddrett. Fyll opp trakta og ta deg en kaffekopp så lenge og tenk på hva du skal gjøre etterpå. Deretter gjør du det du kom på at du burde gjøre. Når du er ferdig, fyller du etter i trakta og drar hjem. Neste gang du kommer til båten bør vaieren være rimelig bra smurt. I vanskelige tilfeller kan det lønne seg å bevege vaieren fram og tilbake en del ganger etter en slik behandling for å få fordelt smørningen, og eventuelt gjenta smøringen en gang til. Det kan også lønne seg å gjennomføre prosedyren fra begge ender av vaieren. - Kan dette være noe å prøve? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 Kan bekrefte at Batdillametoden fungerer, men da bør wiren henges opp loddrett og ikke vannrett. Dersom wiren inneholder mye størknet og beket smøremiddel kan man med fordel kjøre gjennom en del wh.spirit eller CRC for å løse opp dette. Motorsagkjedeolje kan med fordel benyttes da denne er klebrig og fin til wiresmøring. Kjør gjennom rikelig med olje for å få ut wh.spirit og drit. Det renner gjennom mye olje i løpet av natta. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 ...men da bør wiren henges opp loddrett og ikke vannrett.Hrm - hrm - det var visst loddrett jeg mente. Hele tanken var at det man smører med må ha en viss mulighet til å renne ned, og da hjelper det lite hvis vaieren ligger vannrett. Får skylde på varmen, og at jeg er på jobb så det er ikke lov å ta seg en for å kjøle ned kroppen (Magen?). Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 Er det noen som har gode tips ang. smøring av tung kabelstyring. Har prøvd å presse inn litt olje, men føler vel ikke at jeg klarer å få den særlig langt. Det finnes adapter med zerck-fitting som kan monteres på enden av kabelen slik at den kan fylles med fett-presse.Har dog ingen erfaring med dette. Sannsynligvis er nok de andre metodene folk har foreslått vel så gode. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Mini Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 Har hatt gammel båt med treg styring. Det var utrolig hvor mye det hjalp å smøre opp rorakslingen. Som et tips................... Sitér dette innlegget Link to post
yevensen Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 I verste fall må du kanskje ut med hele vairen. Men løsne ved roret først og sjekk at det ikke er tregt. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 16.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2003 Er det noen som har gode tips ang. smøring av tung kabelstyring. ...synes styringen begynner å bli veldig tunge, så da må det nok være treg kabel som er årsaken. Anabelle Hei Annabelle!Hva slags styring har du? Teleflex? Eller noe annet? Ikke for å skremme deg, men hadde samme problemet på min 24 år gammle båt, prøvde også å smøre, men fant ikke ut noen lur metode, annet enn å demontere hele systemet, og det syntes jeg var for mye jobb.... Resultatet kan du se på https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...6108884;start=0 Har nå investert i et nytt Teleflex-system - TFX 8350 - noe dyrt, men angrer ikke! Så nær følelse av hydraulisk styring, som overhodet mulig på en kabelstyring!! - Synes også at mini's tips om å smøre opp rorakslinge hørtes fornuftig ut! Lykke til! Hilsen, Walter_S P.S.: Teleflex eksperten her i Fredrikstad sier at styrekabelen bør skiftes ut med ca 10 års mellomrum. Årsaken er at tannhjulene alltid jobber på samme sted (omtrent 30 til 40 cm), d.v.s. sliter ut spiralen med tiden. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Anabelle Svart 17.Juli.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2003 Hei Annabelle! Hva slags styring har du? Teleflex? Eller noe annet? . Er usikker på om det er Teleflex eller slik som du hadde. Skal sjekke ved anledning. Systemet har trolig gått i 23 år, men tror båten er lite brukt. Uansett vil jo tiden med saltvann og rå luft gjøre sitt. Tror jeg prøver å smøre roret, som har blitt anbefalt her. Så får jeg heller plukke ut wiren til høsten når jeg avslutter sesongen og prøve å smøre denne litt da. Håper den holder så lenge. Men det er LEEEEEEEENGE til Takk for mange gode tips Mvh Anabelle - som tar ferie fra i morgen ettermiddag! Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Anabelle Svart 21.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 Er usikker på om det er Teleflex eller slik som du hadde. Skal sjekke ved anledning. Systemet har trolig gått i 23 år, men tror båten er lite brukt. Uansett vil jo tiden med saltvann og rå luft gjøre sitt. Tror jeg prøver å smøre roret, som har blitt anbefalt her. Så får jeg heller plukke ut wiren til høsten når jeg avslutter sesongen og prøve å smøre denne litt da. Håper den holder så lenge. Men det er LEEEEEEEENGE til :confused: Takk for mange gode tips Mvh Anabelle - som tar ferie fra i morgen ettermiddag! Henter opp denne tråden igjen. Vet at det har kommet mange nye medlemmer til baatplassen siden sist dette temaet ble diskutert. Altså er jeg fortsatt meget mottakelig for gode råd. Styringen er en gammel Teleflex. Anabelle - snart sjøsetting.... Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Boywonder Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Hmmm... Har en Ultraflex styring som sitter.... Den er ett år gammel, så jeg hadde vel ikke akkurat regnet med det... Men den har jo stått siden i høst, så det er mulig at det er et lite punkt som den sitter på. Det jeg lurer på er: Er det greit å prøve å bruke håndmakt for å prøve å vri rattet slik at den løsner? Vil helst ikke ødelegge noe.... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Slagskibet Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Nei. Åpne den svarte dingsbomsen som sitter på kabelen bak i motorbrønnen og pøs på med rustløser og jokk forsiktig med rattet. Denne dingsebomsen burde du åpne opp hvert år ved opplag. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Aha... Da prøver jeg på det. Løper ut og tester nå. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Boywonder Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Da er det gjort... Løsnet messingmutteren på kabelen, og den sorte plastmutteren på enden. Deretter pøste jeg på med Biltemas X5. "Jukket" litt frem og tilbake og dreide styre "stangen" rundt med en tang. Da kom den. Full av dritt var den, men nå er den god som ny! O, herlige båtpuss er igang! Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Slagskibet Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Flink gutt ! Denne delen av styresystemet burde du passe på er ordentlig smørt bestandig. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Ok... Skal huske det fra nå av... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
