Ny båtbutikk CC-vest
Avmønstret4
Noe impnerende var butikken ikke. De skyldte på at de ikke hadde fått tid til å få inn alle produktene.
Jeg spurte etter VHF-apparat. Det hadde de ikke. hadde vært artig å sett på et håndholdt et.
Derimot hadde de en spekket katalog som hadde mye å by på- Men lite av dette var i hyllene.
Jeg handlet et nytt Eagle ekkeolodd til erstatning fra mitt gamøle fra 1984. Pris kr. 860.-. Det er vel billig? Skal kun bruke det til dybdemåling.
Var innom butikken idag. De reklamerer med 25% på båtutstyr, men det gjelder ikke alt. Noe av det som var 25% var det veldig høy pris på ifht andre, så sjekk priser før du handler.
Katalogen var uten prisen.
Spurte en del rundt BEP produktene, og svarene kom fra katalogen. Unge gutter som var i butikken, så de trenger sikkert litt tid for å bygge opp kompetansen.
Gummibåter og motorer hadde de mye av.
Det var en kunde innom for 3.gang, han skulle ha dekkstoler som de annonserte. Butikk betjeningen viste ikke om de hadde det på lager, evt. når de fikk noen.
Kunden gikk ut med noen uttalelser som ikke passer på trykk.
Er det noe du skal ha, ta en tlf. før du drar.
Båtlivet er herlig.
Var innom idag av ren nysjerrighet.
Alle velkomst/åpningstilbudene var borte for lengst.
Så ikke noe som "alle andre" butikker i området også har. Virket som varespekteret var meget smalt og påhenger kjøper jeg hos noen som også kan, og vil, reparere dem hvis/nåt nødvendig.
Nei, bortkastet besøk!
