Javi Startet 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2006 Jeg bytter i disse dager ut instrumentbordet på "Javi". Ønsker i den forbindelse å fjerne stopp-spaken, og erstatte den med en trykk-knapp og en solenoid. Problemet er imidlertid at jeg ikke vet hvor jeg skal få tak i denne solenoiden. Har undersøkt forskjellige båtutstyrs forhandlere, men ingen kan hjelpe. Noen som vet hvor jeg kan få tak i noe sånt? Jeg er ikke avhengig av noe bestemt fabrikat, da jeg antar at dette må mekkes til for å passe. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Bakdør åpner hos hogger'n?? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Javi Svart 6.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Ja, kanskje det er en ide, men har ikke disse veldig liten vandring (kort)? Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 (redigert) Hei ! Da jeg byttet min solenoid her for en stund siden ble jeg advart mht. at solenoiden hadde et "to-krets" system. En tiltreknings-strøm og en holdestrøm - og det som var viktig var at solenoiden fikk lov til å gå helt inn - for da skiftet den til holdestrøm. Dersom noe mekanikk gjorde at den ikke kom helt i bunnen, ville trekkestrømmen bli stående på, og den var visstnok så kraftig at den ville brenne solenoiden på tiden det tar å stoppe motoren. Kan vel være greitt å kjenne til i ditt ærend... Ellers fikk jeg min fra Tønsberg Turbodiesel. -koh Redigert 6.Mars.2006 av koh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 men har ikke disse veldig liten vandring (kort)? Er det mulig å lage en utveksling? Sitér dette innlegget Link to post
Kurt Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Er det 12 eller 24V anlegg du har i båten? Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 6.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Hei ! Da jeg byttet min solenoid her for en stund siden ble jeg advart mht. at solenoiden hadde et "to-krets" system. En tiltreknings-strøm og en holdestrøm - og det som var viktig var at solenoiden fikk lov til å gå helt inn - for da skiftet den til holdestrøm. Dersom noe mekanikk gjorde at den ikke kom helt i bunnen, ville trekkestrømmen bli stående på, og den var visstnok så kraftig at den ville brenne solenoiden på tiden det tar å stoppe motoren. Kan vel være greitt å kjenne til i ditt ærend... Ellers fikk jeg min fra Tønsberg Turbodiesel. -koh Ja, det må jeg ha i bakhodet!Takk for tipset, skal prøve i Tønsberg! Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 6.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Er det 12 eller 24V anlegg du har i båten?12V Sitér dette innlegget Link to post
Kurt Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Har liggende en for 24V på jobb, men da passer den ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 6.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Har liggende en for 24V på jobb, men da passer den ikke.Nei, den passer nok ikke, men takk likevel Sitér dette innlegget Link to post
carmencita Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Hei, kjøpte min fra Sabb i bergen. De brukes på Ford Sabb motorer. Carmencita Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 7.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2006 Hei Du får kjøpt det hos Håkon Ellingsen på Rud i Bærum. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 7.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2006 Har laget en EL stopp av innslagsmagneten til en start motor som var defekt. Den har virket i over ti år nå. Måtte velge en som gav nok bevegelse og den måtte gjøres rein før den kunne brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 8.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Takker for alle tipsene. Vi får se om ikke det løser seg. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Har liggende en for 24V på jobb, men da passer den ikke. Du skal ha takk for starten av denne tråden iallefall Javi. Den ovennevnte fikk jeg kloa i og til alt overmål skulle ikke Kurt ha betalt for den heller. Da han bor i en nabokomunne skulle han til og med sørge for at den ble levert i nærheten slik ayt jeg kunne hente den og på den måten spare meg for porto Imponerende medlemmeriu dettte foum eller hva?? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Javi Svart 9.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Ja, der ser du! Det ordner seg for snille gutter Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Har liggende en for 24V på jobb, men da passer den ikke. Da er den motatt, montert og testet. Til alt overmål sto det volvo penta på den og ubrukt tror jeg og den er så hjertelig takk til Kurt. Neppe billig en slik sak hvis du skal kjøpe den ny med VP merke på??? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
