Dieselpumpe Volvo Penta AQD 40B Hva er forskjellen
bayli
Jeg har kjøpt ny dieselpumpe som jeg skal montere på min nyoverhalte 40B maskin. Problemet er at den nye pumpen ikke er helt lik den gamle. Dvs. selve pumpen er lik, men den nye har noe som ligner en vakuum klokke der som returoljen er tilkoblet. På denne "vacumklokken" ser det ut til at det skal monteres ett eller annet rør, enten luft(vakuum) eller diesel.
Er det noen som kan fortelle meg hva som er forskjellen på disse pumpene, og hva som skal kobles til denne "vacumklokken" Begge pumpene skal være orginale 40B pumper.
Redigert av bayli (see edit history)
Det er vanskelig å si ut fra en ren beskrivelse uten ilustrasjoner eller bilder. Skal jeg gjette ville jeg tro den vacuumklokka du snakker om er membranklokka som skal føle på insugstrykket?
ad. planlegging:
Dårlig med respons ser jeg. Svært mange har 40 motor, så hvis du kunne få lagt inn et bilde ville du sikkert få flere svar. Framgangsmåten for å legge inn bilder er utførlig forklart . Trykk "Last opp bilde" nedenfor så ser du. Velkommen til BP forresten
ad. planlegging:
