Luftvarme vs vannbåren varme
roaldbj
Forbereder nå montering av Webasto Thermo 90 S.
Har beregnet at volum på varmtvannet iblandet frostvæske vil være ca 10 liter i sløyfa.
Jeg har ikke klart å få innblikk i behovet for å benytte ekspansjonstank med trykkventil.
Er det noen som har erfaring med vannbåren varme og som bruker/ bruker ikke ekspansjonstank for den varme væsken i sirkulasjonssystemet?
Jeg skal utelukkende benytte Eberspächer varmevekslere med vifter:
1 stk Arctic 1012 WA i salongen,
1 stk Xeros 412 WA på akterrommet,
og 5 stk Helios 2,0 WA på toilettrom og soverom.
Kritiske kommentarer til valget mottas med stor takk.
Holder selv på å montere vannbåren varmer. Her følgde det med ekspasjonstank med varmeren. Denne skal monteres 20cm over høyeste radiator...
I tillegg har eg montert en del lufteskruer rundt omkring for lettere å få ut luften i systemet.
Selv har eg 8 radiatorer pluss en defroster og 25m, 22mm slanger. Kanskje litt for mye i en 26 foter.
Dette er interessant for meg. De følgende spørsmål er av vennligsinnet, kollegial karakter:
1. Du benytter 22 mm slanger. Jeg mener å ha sett at de fleste slangestussene er 16 mm. Ønsker du da å trekke til 22 mm med slangeklemme slik at det passer til 16 mm stussene? Eller er det andre forklaringer?
2. Lufteskruer - hva er poenget med disse dersom du monterer ekspansjonstanken minimum 20 cm over høyeste radiator?
3. Hva slags type radiatorer benyttter du?
4. Hvor har du plassert de 8 radiatorene (hva er merket) pluss defrosteren?
5. Hva slags varmeenhet bruker du i sløyfa.
6. Hvor stort er væskevolumet i varmesløyfa for varmesystemet?
7. Hvilken temperatur bruker du for væska i varmesystemet?
1. Du benytter 22 mm slanger. Jeg mener å ha sett at de fleste slangestussene er 16 mm. Ønsker du da å trekke til 22 mm med slangeklemme slik at det passer til 16 mm stussene? Eller er det andre forklaringer? Dette fordi slangestussene på varmeren, og radiatorene var 22mm. Unntatt defrosterviften, denne er 16mm...
2. Lufteskruer - hva er poenget med disse dersom du monterer ekspansjonstanken minimum 20 cm over høyeste radiator? Vet ikke om dette er nødvendig, men det følgde med varmeren. Tror kanskje dette er greit å bruke på alle toppunkter på slangene. Mine slanger ligger ikke med jamn helling...
Dette følge også med med varmeren. Dette er enkle radiatorer uten noe form for vifte, kun et rør med riller på.
Her er et bilde:
Bilde
Radiatorene( type Alde) er plassert lengst bak, nede ved dørken inn i pentryen, med ventil med sokkel, og bak på kjøkkenbenken. Elles er det montert i skap på toalett, og under køyene i forkabin.
Har i tillegg en defroster vifte Bilde
fra Norpart plassert i salongen. Denne bruker minimalt med strøm (5/10W) og sørger for litt sirkulasjon av luften
Eg har en ALDE comact 3000, 5,5Kw gassvarmer. Denne har innebygd varmtvannstank, og 220V element. En liten sirkulasjonspumpe (5W) er innebygd i ekspasjonstanken.
Bilde
Blir vel ca 10l
80 grader
Har ikke fått testet systemet enda, men håper det fungerer.
Eneste tabben eg har gjort er å bruke kobber T-rør. Las i innstruksjonsboken etter at eg hadde montert alt sammen at det ikke måtte brukes kopardeler i systemet. Regner med dette er fordi radiatorene er laget i aluminium.
Hva vil skje tror dere? Går det kanskje ann å bruke en anode i systemet?
Jeg forstår det slik at "hjernen" i systemet ditt er en gassvarmer ALDE comact 3000, 5,5Kw.
For det første tror jeg ikke at det er nødvendig med anode i dette lukkede systemet.
Jeg forstår ellers at du baserer deg på relativt energilav veksling mellom radiatorene og luftens temperatur i området utenfopr radiatorene. Det betyr at du ikke er særlig interessert i luftstrømutveksling.
Beror dette på at du har laget et system for vinteroppvarming?
Jeg skal søke mer på ditt system på nettet.
Takk for alle svarene.
Varm luft stiger, derfor tror eg ikke det er så viktig med vifter, kald luft blir hentet nede ved dørken, og blir varmet opp og blir sendt oppover ved ytterveggene.
Funderte lenge på å også kunne bruke motoren i anlegget slik at motorens kjølevann sirkulerer i anlegget når motoren er i drift.
Slo fra meg dette. Har heller en egen varmtvannstank og defrostervifte som kun går på motorens kjølevann. Dette for å ikkje få noe problem med tæring. Alternativ kunne eg brukt varmeveksler, men denne var omtrent like dyr som en ekstra defroster.
Regner med at kan bruke varmeanlegget konstant i vinter ved å bruke 220V elementet på laveste stille (400W tror eg).
Radiatorene gir forresten fra seg 450W pr meter...
Redigert av eysteind (see edit history)
Ekspansjonstanken er nødvendig og finnes i nesten alle varmtvannsystemer, også i hus.
Vann utvider seg ved oppvarming og bygger opp trykk.
Så finnes det type ekspansjonstank som er åpent eller med membran som kompenserer utvidingen
og motvirker skadelig trykk.
:seeya:
Jørg
Det jeg ikke forstår er hvorfor du ikke tenker på Dickinson, Refleks, eller andre tilsvarende alternatier...
Hvordan er det med disse systemene, trenger de pipe ut fra brenneren slik en tradisjonell hytteovn trenger? Er vel i såfall ikke like fleksible i forhold til plassering i båten
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
Da har jeg forstått at ekspansjonstank er nødvendig når det monteres vannbåren varme ombord.
Jeg har sett på lenkene til Dickinson og Refleks. Så langt jeg kan forstå er disse helt uaktuelle for meg. Jeg skal montere brenneren under dekk i akterrom og skal slippe eksos ut under badestige. De brennerne jeg kunne se fra Dickinsom og Refleks var ganske store og uegnet for min plassituasjon.
Jeg går for Webasto Thermo 90 S vannvarmer idet denne synes å ha et godt omdømme.
Eksosen for eksempel ut over kahytt-taket eller som jeg har den; via svanehals og ut i skutesida. To tommers isolert rør fra brenner til skutesida. Skikkelig fender-killer.
Er nå i en fase med vurdering av ekstra sirkulasjonspumpe for varmtvannet i sirkulasjonssystemet.
Jeg har en Webasto Thermo 90S med innebygd sirkulasjonspumpe, kapasitet 1650 liter/timen.
Det er ca 7 l væse i systemet som går gjennom 7 varmeovner.
Lurer på om det er nødvendig med ekstra sirkulasjonspumpe, eller om den innebygde sirkulasjonspumpa klarer å få vartvannet til å sirkulere.
  • 7 måneder senere...
Det har vært en god del oppgraderinger av vannvarmeanlegget i båten siden det forrige innlegget i tråden.
Jeg har bl.a. montert 2 3-veis kraner for å styre vannvarmen omkring i båten.
Jeg har hatt noe vansker med varmegjennomstrømningen og oppdaget først i dag årsaken:
Det er rikelig anledning til å inspisere varmevekslerne fra baksiden, og på en av varmevekslerne (av totalt 7 stykker) hadde returslangen laget en "knekk" grunnet tyngdekraften.
Dette fremkommet på høyre slange fra 2 kW varmeveksler på bildet under - men knekken er her utrettet. Man bør være klar over at oppvarmet væske gjør slangene mer fleksible og dermed øker risiko for "knekker".
Knekken forårsaket stor motstand i forhold til det trykket (ca 1 bar) som er i vannvarmeanlegget.
Nevner dette slik at felere kan stimuleres til å inspisere slangegangen i båten.
Forøvrig er jeg svært fornøyd med vannvarmen ombord tross store arealer som skal varmes opp.
Nei på ingen måte
- grunnen til at jeg har valgt en utradisjonell løsning på tilførsel og retur av varm væske
er at jeg i underkant av registeret/varmeveksler har inspeksjonsluke for toilett og utslagsvask.
Denne inspeksjonsluken ville fått mindrte åpning ved å snu registeret/varmeveksleren.
Redigert av roaldbj (see edit history)
