Ny motor til jolla
CB.
Om Yamaha er best, tørr jeg ikke svare på, men de er ikke billigst. Yamaha er vel så vidt meg bekjent ett av de dyrere merkene, men så sies det jo at det er det beste og da.
Av egen erfaring så har jeg hatt tre båter med yamaha og en med tohatsu motor. Alle yamaha motorene var gode, men tohatsu motoren var minst like god. Innerst i bunnefjorden på våren så blir det ofte en del møkk ( gjørme o.l som kommer fra en bekk/elv i nærheten) i vannet og da hadde vi litt problemer på yamhaen med at kjøkevannet ut fra motoren tettet seg. Samme problem hadde vi aldri med tohatsu motoren. Vil absolutt anbefale deg tohatsu, og mener å huske at denne er billigere ved innkjøp også ( men rett meg om jeg tar feil)
Lykke til med valget :flag:
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Hvor er Worse? :confused:
Med et slikt spørsmål, Contraband, så er jeg sikker på at du kunne varmet ham opp såpass at kona kunne tatt over rett etter at han hadde svart. :wink:
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Tråden er ein "heil" dag gammal uten at Yamaha gjengen (med Worse i spissen) er komt på bana... Utrulig :eek:
Om Yamaha er best kan nok diskuterast :sleep: , men Yamaha er i alle fall ikkje billigast, det er heilt sikkert.
I dag er vel alle påhengsmotorar omtrent like bra, så merke er ikkje så nøye. Berre kjøp den første og billigaste motoren du finn. Men viss du absolutt vil ha ein anbefaling så kan eg seie såpass atBildeBildeMARINER er best :flag:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Det er mange som mener Yamaha er best, og der må jeg si meg enig. Dette gjelder også Tohatsu. Av motorene jeg har hatt så er Yamaha og Tohatsu de jeg har hatt minst problemer med. Det vil si har ikke hatt noen problemer med de.
Av Tohatsu og Yamaha, er Tohatsu en del rimeligere. Uansett så ville jeg uten tvil velgt ett av disse to merkene, og ikke nølt med å kjøpe Tohatsu hvis du vil spare litt penger. Har selv hatt en Tohatsu 8 hk fra 1995, var meget fornøyd med den motoren. Alltid like lettstartet og aldri ett feilslag!
