KAD 44 Oljetrykklys
Embla
Hei
Har montert 2 stk KAD 44 og har i dag koblet sammen ledninger.
Når jeg setter tennings lås i pos.1 går det noen sekunder så begynner oljelys lampe å
blinke, og alarm hyler, alarmen kviteres vekk ved å trykke på alarm test knapp.
mens lys for oljetrykk blinker. (på begge motorer)
I instruksjons bok står det at oljelys, ladelys, og lys for høy temperatur skal lyse i 20 sekunder for
så å forsvinne. (etter tenning er satt til pos 1)
Er det noen som kjenner til dette?
Båten ligger på land, så har ikke hatt start på motorer.
Hilsen Embla
  • 3 uker senere...
Har nå vært i båten min og sjekket dette.
Når startnøkkelen vris til første trinnet lyser det i alle 4 varsellamper på motorpanelet, samt Diagnostics og Neutral på EDC panelet.
Ingen alarmer.
Embla: Kabeltykkelsen fra batteri til starter er på ca. 1 cm i diameter, kanskje litt i overkant. Lengdene er ca 2 m til første motor og ca. 2,5 m til andre motor. Kablene går via hovedbryter for motorspening.
Hei
Når jeg fikk koblet sense ledningen så skjer det samme med mine instrumenter, bortsett fra at den fjerde lampen (Glødelys ?) som lyser hos deg ikke lyser på mine instrument. (Har heller ikke gløding)
Kjølevanns temp. lampe slukker også etter ca. 10 sek.
Ca 1 cm kabler hos deg, det er vel 50 mm2
Takker for svar
Embla.
