Trenger hjelp før båtkjøp
Guest JohnDoeMAKT
Guest JohnDoeMAKT
Hallo,
jeg og noen venner vurderer å kjøpe en båt, men så er det så vanskelig å finne ut hvordan reglene er for båter, så jeg fant dette forumet. Jeg er sikker på at det er noen der ute som kan hjelpe meg.
Båten er en 20 fot Nordmann båt som selges for 11 000. Den trenger ganske mye oppussing, så det blir nok litt mer utgifter på den. Bilder kan finnes på www.brillegeit.com/Baat/
Det jeg lurer på er :
-Hvilke spørsmål bør jeg spør eier før jeg kjøper den?
-Er denne båten verd prisen?
-Er alle utgifter ved omregistrering totalt 300,-?
-Må vi ha forsikring ? (Hva vil forsikring koste?)
-Må vi ha båtsertifikat?
-Vil det gå med en midlertidig påhengs på 5 hk? Trolig fart?
Jeg håper at jeg får svar raskt på disse spørsmålene.
Hilsen,
Lars
Hei Lars,
Velkommen på baatplassen.no!
Du skriver at det er så vanskelig å finne ut hvordan reglene er for båter, men det kan vel ikke stemme  -  her på www.baatplassen.no finner du sikkert noen som kan svare på det meste i den sammenhengen.......
Men så til spørsmålene dine:
1. hvilke spørsmål; tja, det var kanskje det vanskeligste. Først sikre at selger virkelig eier båten, spørre litt om årgang, tidligere eiere, etc. Forsøke å finne ut ved selvsyn og spørsmål om den kanskje har alvorlige bunnskader som bare er "lappet" sammen på et vis....
2. Salgsprisen på en båt avhenger helt av hva en kjøper er villig til å gi. Såvidt jeg kan bedømme er den realistisk nok, men som du selv er inne på; der er mangt og meget som må gjøres før det er en "staselig" båt.....
3. Omregistrering; egentlig har denne slags båter ingen registreringsplikt lengre. Dermed skulle der heller ikke være noen omkostninger som fulgte med.
4. Forsikring er heller ingen plikt, men STERKT å anbefale. Det blir forøvrig som med en gammel bil; det svarer seg neppe å ha kasko, men helst en ansvarsforsikring for å dekke en skade man i verste fall kan komme til å påføre andre.
5. "Båtsertifikat" kreves ikke når totallengden er under 15 meter. Men jeg vil absolutt anbefale at en eller flere av vennene tar et båtførerkurs når anledningen byr seg, der kan man lære saker og ting som gjør båtlivet enda mer interessant og trivelig....
5. Midlertidig påhengs på 5 HK. Tja, det vil vel gå på et vis, men farten blir ikke meget å rope hurra for. Holder den 5 knop i pent vær, så er det vel toppen. Skulle du få litt motvind er det nok best å fortøye....
Det ser forøvrig ut for at styrewire og ratt fortsatt finnes, men det virker som om betjeningshendlene for gass og gir er borte. Men de får du vel heller ikke brukt på en 5 HK motor, så da blir det å manøvrere omtrent som en jolle, med å sitte helt bak når du skal inn og ut fra havn.
Jeg håper at dette kan være en forløpig hjelp  -  og så hører vi sikkert mer fra deg her på baatplassen hvis du beveger deg inn i "redernes" rekker! :confused:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei Lars!
Det kan være en ide å bruke en kjøpekontrakt ved handelen. Ta en titt på disse så får du kanskje også noen ideer om hva som bør spørres om.
http://www.maritimstart.com/images/kjopeko...ontraktbaat.doc
http://www.dinside.no/php/art.php?id=998
På denne er det listet opp en masse spørsmål over 5 sider:
http://www.batborsen.no/artikler/sjekklist...kter/index.html
Her er litt om "..ved kjøp av båt/om kjøp og salf":
http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/0/...85?OpenDocument
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bmweb.n...69?OpenDocument
Lykke til! :confused:
