Sabrina Startet 22.Juli.2003 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2003 I iveren over å ha tømt dieselmotoren i båten for gammel smøreolje, kom jeg i skade for å velte kanna. Resultatet ble gammel olje, svart som natten over hele den lakkerte dørken og ned i kjølsvinet. Svineri av det helt store! Har noen et godt råd på hvordan jeg får elendigheten bort fra dørken, og hvordan jeg får fjernet / uskadeliggjort oljen som i øyeblikket flyter lykkelig i bunnen av trebåten. Jeg har gnukket og gnidd uten det helt store resultatet. Håper der er noe kjemikalier som kan lette fadesen. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 22.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2003 Salo.Enkelt og billig. På Panco plast båten min har jeg også brukt Plastvask fra Shell med stort hell.Dette er på liten sølvgrå spraykanne med bilde av en plast stol på.Om den er brukbar på malt/lakkert treverk vet jeg ikke.(Den er også megabra for utvendig vask av Pancoplast båter) Du kan kanskje også ha nytte av parafin blandet i varmt vann,og så Salo til sluttvasken. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2003 Hei. Siden det allerede er nevnt Zalo og parafin, vil jeg forslå: Ha litt white spirit i en boks, sprut oppi en real dose Zalo, ha i litt vann og rør godt om til det får en grønnhvit farge. Har ikke brukt det til å fjerne olje fra tredørk, men etter å ha ligget under bilen og hendene er innsauset med olje og Tectyl, blir de fullstendig rene etter at jeg gnir meg med "guffen". Også fint til å vaske malerkoster etter bruk av oljemaling. Skyll godt med rent Zalovann og så kun rent vann. Verd et forsøk? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
