Flyvende anker ?
Divemaster
Noen som har forsøkt disse som "kaffeanker"??
Beskrivelse
Bilde
5, 8 og 10 kg .... for hver 1m synking, så seiler de 5m fremover
5 kg koster rundt NOK 150 her borte og ser ut som OK for å stoppe svinging når du ligger på svai, samt som et lite kaffeanker ....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Enig!
Det ville vært veldig fint om slike spes. intr. linker legges inn i Eksterne linker.
Vi hadde tidligere en dedikert tråd, Anbefalte Båtlinker, og meningen var at slike istedet skulle postes under Eksterne linker. Noe som har vist seg å ikke fungere så bra.
Dersom noen kunne tenke seg å ta jobben med å legge linkene fra Anbefalte Båtlinker i arkivet hører vi gjerne fra deg. :smiley:
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jo, den ligger i vårt dokumentarkiv.
Dvs den lå der inntil i dag, jeg har nå lagt den inn en under eksterne linker istedet.
Dette fordi vi forsøker å linke til andre nettsteder der dette er mulig. (For å unngå copyright problemer)
Dokumentarkivet består av to deler:
-Vårt eget arkiv med dokumenter som medlemmer har scannet inn etc.
-Eksterne linker som peker til dokumenter og artikler andre steder.
Nå har jeg bestilt 2 ... for £13 (inkl leveranse) , så kan det ikke gå galt ... vil bli brukt for å redusere sving mens vi ligger på svai..(hoved anker er Bruce 20 Kg med 75 m kjetting), anker for jolle + å kunne ha noe til å trekke oss ut fra en vanskelig situasjon uten å måtte bruke maskiner ( 3 - 9 meter tidevannsforskjell her), samt mulighet for å holde oss ute fra bryggekanten.
Redigert av Divemaster (see edit history)
Litt forskjellige ankrer, også flygende
Kjekk link. Bet meg merke i følgende uttalelse:
Lina ger svikt
Vid ankring i mycket hård vind, från ca 20 m/s och uppåt, räcker det inte längre att bara ha kätting. Den kraftiga vinden gör då att kättingen är uppsträckt hela tiden och man har inte längre någon svikt. Antingen rycks ankaret loss eller också rycks infästningarna i båten sönder. Man kan vid ett sådant tillfälle jämföra kättingen med en järnstång. För att få den nödvändiga svikten måste man skarva i minst 20-30 m elastisk lina. På min egen båt har jag förberett denna situation med att ha 100 m lina splitsad efter kättingen. 100 m är att ta i, men man vet ju aldrig vilka situationer man kan hamn i!
Bilde
Olika typer av ankarlinor sviktar olika mycket. När Du väljer en ankarlina så välj en som har hög elastisitet. De flätade, s k Multiplate, fungerar bra i detta avseende. Se bilden! Välj också en lina som är så tunn som möjligt, det ger bättre svikt. De så kallade ankarbanden fungerar inte så bra. De ger inte samma svikt vid normala belastningar som en rund ankarlina. Först när belastningen ligger nära sin brottgräns har ankarbandet sviktat färdigt. Eftersom brottgränsen ligger på 2500 kp blir svikten alltför liten vid t ex 250 kp belastning. Vid den belastningen har en rund lina redan sviktat kanske 20-30 %. Samma sak gäller vid förtöjning. Där vill man också har stor töjning i linan.
