magaplask Startet 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2006 Hei. Er på utkikk etter kjøleboks til båten og har mye positivt om igloo sine. Denne modellen ser bra ut. http://www.igloo-store.com/product_detail....1=IGL+MARINE+94 , men de selger ikke til utlandet. Er det noen som vet om forhandler her i Norge. Har søkt litt rundt, men ikke funnet noen. Sitér dette innlegget Link to post
langbein Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Prøv hos Aktiv Marin på Lillestrøm http://www.aktivmarin.no/ Der kjøpte jeg min. Sitér dette innlegget Båtlivet er herlig. Link to post
OT-flyktning Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Du er klar over at dette bare er en isolasjonsboks? Den har ingen kjøleaggregat i seg. Sitér dette innlegget Link to post
langbein Svart 22.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2006 Hei igjen SeaSea båttilbehør , Rudsletta, Oslo har Igloo boksene tdlf. 67175252 Sitér dette innlegget Båtlivet er herlig. Link to post
Shore Svart 23.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2006 Mener jeg kjøpte min 12 Volts Igloo kjøleboks hos Torshov Rekvisita i sin tid. Fikk best i test den gang. Utsalg i Oslo, Strømmen og noen flere steder. God til å holde kalde ting kalde. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
olews Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 De er tørste på strøm ! 5 A er vanlig og ombord i en seilbåt går dette dårlig. Det er lett å tappe batteriet hvis du ikke kjører mye for motor. Jeg hadde dette før, men installerte kjølekompressor som nå fungerer meget bra. En gang i blant bruker den 2.4 A, og reklamen sier 0.65 A i snitt. Den med Peltier kjøler brukte 5 A hele tiden og kjølte ikke så mye som kompressoren. Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
Ulv I Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 (redigert) Hei, Tenkte i grunn å kjøpe en kjøle boks, dvs Igloo Marine 25, den har målene: "51 x 29 x 33cm". Midt i båten har jeg et rom med målene b:53 x l:29 x h:36, hvilket betyr at denne burde gå ned i dette rommet. Men så er det dette med stjele strøm da. Er det noen som vet om noen bedre produkter på denne størrelsen som ikke sluker strøm? Tanken er å ha et sted som er kjølig nok til å ha litt mat og drikke når vi er ute på varme sommerdager/helg. Det er dette rommet det er snakk om: Rommet er v-bunnet i bunnen, men det er målt lengs opp mot siden slik at høyden blir riktig. (Jeg har lagt ei gummimatte i bunnen av rommet for at ting ikke skal ligge å dunke mot skroget.) Redigert 14.April.2008 av Ulven (see edit history) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Sydvesten Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Har et par Igloo bokser men det er kun isolasjonsbokser, men du verden for en god isolasjon.. Dette er noe av det beste jeg har hatt.... De holder pilsen kald i hel dag med tempertur på 47-48 grader ute.... billig er dem også.... men de er kjøpt utaskjærs Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
prin435 Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 (redigert) Svaret er egentlig enkelt, det er kun bokser med kompressor som fungerer tilfredstillende. De kjøler vesentlig raskere og bruker betydlig mindre strøm. Prisen er mye høyere. Jeg har hatt boks uten kompressor. Min opplevelse var at den kjølte så dårlig at jeg trodde det var feil på den. Fikk byttet til en annen type, men med samme resultat. De ble benyttet i bil så strømmforbruket var egetlig ikke problemet, men det ble ikke kaldt. Peltier kjøler har dårlig virkningsgrad og en max teoretisk delta t på ca. 20C. Det vil si at det aldrig kan bli kaldere en +10 i boksen om det er + 30C utenfor. Redigert 14.April.2008 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Ulv I Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Problemet med bokser med kompressor er at de finnes ikke i en størrelse som passer oppi hullet her. Blir løsningen kanskje å kjøpe epp/isolasjonen og bygge en boks oppi der og sette i en kompressor? Har også vurdert å lage en vanntett boks og sette oppi der, og fylle med isbitposer eller fryseelementer som kan byttes/etterfylles etterhvert. Hadde kanskje holdt for vår del :-) Hva slags materiale skulle det evt. lages av? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
greipfrukt Svart 21.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 Har en Igloo Marine i min Buster Magnum, peisa oppi 2000 isbiter, noen liter vann og 50 cola-burker og 2 sixpack med øl, drakk fortsatt kald brus 5 dager etter jeg la de i. Isbitene smeltet, men vannet holdt lav temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 21.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 Hadde en igloo kjøleboks kjøpt på NAF som ekstra kjøleskap. Problemet her var todelt. Strømforbruket var høyt og det ble for kaldt i boksen. Til og med pilsen frøs om det stod på kontinuerlig og ikke ble åpnet en del ganger pr. dag. Løsningen var å bruke tidsur. 3 timer på og 3 timer av. I løpet av et døgn så stod det altså på 12 timer og gjennomsnitt strømforbruk ble 2,5 amper pr. time. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 21.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 Jeg tror det er Gisle Krigsvoll som er importør. Søkte fram noen bokser på deres sider og det sto nå Igloo på den jeg så. http://www.krigsvoll.no/ Sitér dette innlegget Link to post
duppern fra dram Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 har kjøleboks som går på gas/12volt og 220volt veldig fornøyd med den.kjøpt på hyttesenteret i drammen Sitér dette innlegget Link to post
