ravddo Svart 2.Februar.2011 Del på Facebook Svart 2.Februar.2011 jo høyere jo bedre rekkevidde. Men det går å sette den i mastetoppen foran pekende nedover. Litt uvant i begynnelsen men mange som har det slik Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Lars H. Svart 2.Februar.2011 Del på Facebook Svart 2.Februar.2011 Vel, da bør den monteres godt ut fra masten. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
alidal Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 Er en slik kort antenne på 0,25 meter mye dårligere en en på ca 1 meter? Noen som har anbefalinger på korte antenner? Stål/glassfiber? Har begynt å tenke på montering i mastetoppen likevel, da det ligger skikkelig antennekabel frem til masta. Med en kort antenne kommer jeg ikke noe særlig høyere en windexen.... Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 Hva med db ? er en antenne med 1 db dårligere eller bedre en en som har 3db ? eller 6db hvis det finnes. Vi hadde i vår forrige båt RG214 kabel og selgeren sa jeg hadde fått en god antenne, mener han sa det var 3db. den var av plast/stiv og rundt 1 meter. i mastetoppen. 19meter. på sommeren hørte vi Lyngby radio fra Egersund. Men her spiller vel et godt Høytrykk in og hjelper. Men jeg hadde mye mer trafikk på VHF etter dette btte av kabel og antenne. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
GeirT Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 dB er ett mål for forsterning. For antenner sier en at de har så og så mange dB gain. 3 dB er dobling av signalet. En antenne med 3 dB gain oppleves som bedre å høre på (mindre sus) enn en uten gain. (en antenne uten forsterkning). Likeledes vil signalet den sender ut mottas bedre i ytterpunktene av den normale rekkevidden. Altså en antenne uten forsterkning (0dB gain) Antenne med 1 dB gain er bedre Antenne med 3 dB gain er bedre Antenne med 6 dB gain er bedre osv. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
GeirT Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 Monter antennen i masten er mitt råd. Men kjøp en som er minst meteren lang og monter den slik at toppen er på høyde med Windex'en. Sjekk at festet er beregnet for mastemontering (på siden av stomast) slik at du har tilstrekkelig avstand. Du bør ha hullet høyere en nedre del av antennen, slik at du har ei bukt i kabelen som vannet kan dryppe fra i stedet for å følge den ned og inn i masten. Bruk lavtaps tynn coax om du får tak i. Lettere å tre. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
alidal Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 Bruk lavtaps tynn coax om du får tak i. Lettere å tre. Vet du nr/navn på den? Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 RG-8X er en grei coax. Koster 12 kr meteren her. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Careka Svart 17.Februar.2011 Del på Facebook Svart 17.Februar.2011 (redigert) RG-8X er en grei coax. Koster 12 kr meteren her. Geir Er den bedre eller lik RG 213 ? vet den har mye mindre vekt, og lettere og få på plass. Ja hadde eg lest fyst, så hadde eg visst svaret. takk Geir. Redigert 17.Februar.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
alidal Svart 18.Februar.2011 Del på Facebook Svart 18.Februar.2011 Takker for den! Da var valget av kabel greit i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 26.Februar.2011 Del på Facebook Svart 26.Februar.2011 Hadde allerede kjøpt antenne før jeg hadde bestemte meg for å montere i mast. Denne antennen har fastmontert kabel, og det ser det ut for at de aller fleste antennene har. Noen som har gode forslag til antenne uten kabel? Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 28.Februar.2011 Del på Facebook Svart 28.Februar.2011 Da var denne bestilt... Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 28.Februar.2011 Del på Facebook Svart 28.Februar.2011 eg mener det optimale er å legge den langs vantå og ned den veien.. eg har satt antenen sammen med den der vinngreia også lagt ledningen lanfs vantene og ned.... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 1.Mars.2011 Del på Facebook Svart 1.Mars.2011 (redigert) Det er spor inni masta di til kabler. Arrangementet i toppen av masta mi sett ovenfra. VHF antenna står på en brakett festet i toppbeslaget. Redigert 1.Mars.2011 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
