VHF-antenne i seilbåt..?
Dan Kåre
  • 2 uker senere...
Hva med db ? er en antenne med 1 db dårligere eller bedre en en som har 3db ? eller 6db hvis det finnes.
Vi hadde i vår forrige båt RG214 kabel og selgeren sa jeg hadde fått en god antenne, mener han sa det var 3db. den var av plast/stiv og rundt 1 meter. i mastetoppen. 19meter.
på sommeren hørte vi Lyngby radio fra Egersund. Men her spiller vel et godt Høytrykk in og hjelper.
Men jeg hadde mye mer trafikk på VHF etter dette btte av kabel og antenne.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
dB er ett mål for forsterning.
For antenner sier en at de har så og så mange dB gain.
3 dB er dobling av signalet.
En antenne med 3 dB gain oppleves som bedre å høre på (mindre sus) enn en uten gain. (en antenne uten forsterkning).
Likeledes vil signalet den sender ut mottas bedre i ytterpunktene
av den normale rekkevidden.
Altså en antenne uten forsterkning (0dB gain)
Antenne med 1 dB gain er bedre
Antenne med 3 dB gain er bedre
Antenne med 6 dB gain er bedre osv.
Geir :seeya:
Monter antennen i masten er mitt råd.
Men kjøp en som er minst meteren lang og monter den slik at toppen er på høyde med Windex'en.
Sjekk at festet er beregnet for mastemontering (på siden av stomast) slik at du har tilstrekkelig avstand.
Du bør ha hullet høyere en nedre del av antennen, slik at du har ei bukt i kabelen som vannet kan dryppe fra
i stedet for å følge den ned og inn i masten. Bruk lavtaps tynn coax om du får tak i. Lettere å tre.
Geir :seeya:
RG-8X er en grei coax. Koster 12 kr meteren her.
Geir :seeya:
Er den bedre eller lik RG 213 ? vet den har mye mindre vekt, og lettere og få på plass.
Ja hadde eg lest fyst, så hadde eg visst svaret.
takk Geir.
Redigert av Careka (see edit history)
  • 2 uker senere...
