Piraten Startet 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2006 Skal bytte motor i min Tresfjord 29 og da lurer jeg på hvor mye en Ford 2402e m/PRM 160 gear veier,og hvilken utveksling gearet har.Noen som har svar på dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Det står et nr på en plate på gearet, mener den var noe over 300 kg - det finnes en manual i dokumentarkivet. Hvilken nymotor blir det? Sitér dette innlegget Link to post
OJO Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Hei! Vekten på denne motoren er av Sabb Motor oppgitt til 450 kg med PRM 160 gir. Dette ble levert i utvekslingene 1:1, 2:1 og 3:1. Hvis du snurrer på det skulle det vel være enkelt å se hvilke av disse du har. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Datablad ligger i Dokumentarkivet. Sitér dette innlegget Link to post
Piraten Svart 26.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2006 Takker for alle svar.Det blir sannsynlig en ny Steyr motor. Hilsen Piraten Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 26.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2006 Det gjør du rett i Hilsen fornøyd kunde Sitér dette innlegget Link to post
