hjelp til kobling kartplotter og VHF
Tralletroll
Hei
Jeg er en fersking som har kjøpt følgende komponenter
Navman VHF 7100, og Kartplotter type Lawrance Globalmap 2400
Lurer på om noen vet om det går an å koble disse sammen, gjerne med et koblingsskjema
På forhånd takk
Tralletroll
Jeg kjenner ikke til om du på Lawrance plotteren har pluggtilkobling eller ledninger som avisoleres.
Jeg fant noe info på:
http://www.lowrance.com/Support/gps.asp
men det beste er om du skriver hvilken tilkoblingsmuligheter du har på plotteren.
Når det gjelder VHFen til Navman, finner du informasjonen her:
http://www.navman.com/marine/support/manuals/index.html#tran
brukermanualen er her i svensk versjon:
http://www.navman.com/assets/marine/Swedis...0VHF_Screen.pdf
og instalasjonsmanualen i engelsk versjon:
Tilkoblingsledningene til vhfen har merker som viser hva som er pluss 12 v, minus 12 v, gps signaler inn.
Jeg har ikke tilsvarende opplysninger for Lawrence kartplotter.
  • 3 uker senere...
Jeg er en fersking som har kjøpt følgende komponenter Navman VHF 7100, og Kartplotter type Lawrance Globalmap 2400
Det går greit å koble disse sammen.
Det viktigste du må unngå er at strøm fra batteriet kobles feil.
Du kan etter sikring koble pluss 12 volt til begge apparater. Minus kobles til begge apparater.
På NAVMAN VHF har du frittstående ledning som er merket med GPS + eller bare input +. Denne ledningen mottar GPS signaler fra kartplotteren. Denne ledningen kobles til output + på Lawrance apparatet. Jeg mener det skal være egen pugg fra kartplotteren som passer til strømforsyning og input/output. Det er mulig det kan være to plugger - en for strømforsyning og en for signaler ut/inn. Så lenge du ikke kobler feil pluss fra batteriet gjør du ikke noen feil som er ubøtelige.
