Tralletroll Startet 25.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2006 Hei Jeg er en fersking som har kjøpt følgende komponenter Navman VHF 7100, og Kartplotter type Lawrance Globalmap 2400 Lurer på om noen vet om det går an å koble disse sammen, gjerne med et koblingsskjema På forhånd takk Tralletroll Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 25.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2006 Hei Tralletroll Står ikke dette beskrevet i instruksjonsbøkene som fulgte med produktene da? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 25.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2006 Hei Jeg er en fersking som har kjøpt følgende komponenter Navman VHF 7100, og Kartplotter type Lawrance Globalmap 2400 Lurer på om noen vet om det går an å koble disse sammen, gjerne med et koblingsskjema På forhånd takk Tralletroll Jeg kjenner ikke til om du på Lawrance plotteren har pluggtilkobling eller ledninger som avisoleres. Jeg fant noe info på: http://www.lowrance.com/Support/gps.asp men det beste er om du skriver hvilken tilkoblingsmuligheter du har på plotteren. Når det gjelder VHFen til Navman, finner du informasjonen her: http://www.navman.com/marine/support/manuals/index.html#tran brukermanualen er her i svensk versjon: http://www.navman.com/assets/marine/Swedis...0VHF_Screen.pdf og instalasjonsmanualen i engelsk versjon: Tilkoblingsledningene til vhfen har merker som viser hva som er pluss 12 v, minus 12 v, gps signaler inn. Jeg har ikke tilsvarende opplysninger for Lawrence kartplotter. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 14.April.2006 Link til dette innlegget Svart 14.April.2006 Hei Jeg ar en RAY 54E som er tilkoblet kartplotter. Når jeg setter power på autopiloten får jeg ikke squelchet ned kanal 6 og 16. Alle andre kanaler funker som de skal. VHF'n har vært hos Belamarin og fått ny software, uten at det hjalp noe. Noen som har noen gode tips om hva jeg bør gjøre? mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 14.April.2006 Link til dette innlegget Svart 14.April.2006 Jeg er en fersking som har kjøpt følgende komponenter Navman VHF 7100, og Kartplotter type Lawrance Globalmap 2400Det går greit å koble disse sammen.Det viktigste du må unngå er at strøm fra batteriet kobles feil. Du kan etter sikring koble pluss 12 volt til begge apparater. Minus kobles til begge apparater. På NAVMAN VHF har du frittstående ledning som er merket med GPS + eller bare input +. Denne ledningen mottar GPS signaler fra kartplotteren. Denne ledningen kobles til output + på Lawrance apparatet. Jeg mener det skal være egen pugg fra kartplotteren som passer til strømforsyning og input/output. Det er mulig det kan være to plugger - en for strømforsyning og en for signaler ut/inn. Så lenge du ikke kobler feil pluss fra batteriet gjør du ikke noen feil som er ubøtelige. Sitér dette innlegget Link to post
