Hammerdown - Brukererfaring
Arnstein
219 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Hei.
Det er alltid vanskelig å sette opp slike spørsmål, og like vanskelig å svare på spørsmålene. Når f.eks motoren alltid starter på "første kikket", både før eller etter tilsetningen, svarer en da ja eller nei om motoren starter lettere?
Og om det er vann i vannutskilleren? Har aldri sett vann der, men det kan da ha vært vann dypt nede i tanken som er blitt borte etter tilsetningen.
Dessuten mangler det et viktig spørsmål: Ryker motoren mindre etter tilsetning? Dette er jo ikke det samme som om en får sot på hekken. Det er mer avhengig av hvor utløpet er. Eksosen kan jo til og med gå ut i skorstein over styrehus. Da blir det neppe sot på hekken uansett hvor mye det ryker.
Ellers er det greit med en spørreundersøkelse om dette for å få brukernes personlige erfaring. Og min erfaring er at motoren gir seg med å ryke mye tidligere etter at jeg begynte med HD.
Lars H.
Enig med deg Lars H. Oppdaget selvsagt dette etter at pollen var postet. Kan jeg gjøre noen endringer på spørsmålstillingen nå i ettertid, eller avbryte å begynne på nytt? Det beste hadde kanskje vært om jeg først hadde diskutert innholdet i spørreundersøkelsen med forumet.
Du har vel nettopp startet meningsmålingen.
Det kan derfor være greit å betrakte den som et pilotprosjekt og starte påny etter at du har fått verdifulle innspill.
Jeg synes det er verdifullt å få syntematsik informasjonsinnhentinger fra medlemmene.
Jeg synes vel alternativene var rimelig greie, at en treffer 100% passende alternativer for alle aktuelle brukere er vel heller tvilsomt. En må svare så godt en kan selv om alternativene gjerne ikke er helt 100%
Denne er i alle fall helt klar for meg, svaret er nei fordi HD ikke har bedret startvilligheten, høres ut til at ingenting kan bedre startvilligheten på motoren din...
Enig, men hvordan stopper jeg pollen?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Helt grei spørreundersøkelse. Kunne kanskje vert flere valg. Jeg har aldrig hatt vann i vannutskiller. Har tapping i bunn av tanken og der kar jeg hatt vann før HD. Merker ikke bedre start utenom når det er kaldt, under 8-10 grader. For all del, man kan ikke få med alt. Lykke til videre.
Flott initiativ, Arnstein. Som du nå har erfart er det vanskelig å lage en spørreundersøkelse som fanger opp alle alternativer, men jeg tror denne pollen din likevel vil gi et visst inntrykk av hvordan erfaringene med HD er rundt omkring. Diskusjonen i en annen tråd er også interesant, det ser ut som flertallet som har prøvet stoffet er positive.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Kunne vært OK å fått litt info fra de 2 som har hatt negativ erfaring med HD etter 200 timres bruk.
Der er jeg enig...
Antall stemmer 130?? Dette er feil.
Teller en opp de enkelte feltene ser en at antall stemmer ikke kan være mer enn 26
ad. planlegging:
Jeg var dum nok til å prøve meg her med mine reltativt små erfainger.... Jeg kunne ikke svare på det første spørsmålet siden jeg ikke hadde rutine nok(har ikke 200 timer med HD, og vil neppe få det før i 2007, da er nok pollen borte for lengst),og ble dermed eksludert fra alle de andre sprøsmålene også....
Satser på at jeg kan komme med mine erfaringer i den andre strengen da..
Jeg har ikke erfaring med Hammerdown men skulle gjerne ha sett resultatet av denne pollen. Finnes det en måte å få se resultatet uten å stemme?
I enkelte poller burde det være mulig, for da ødelegger man ikke pollen bare fordi man er nyskjerrig. For det er fristende å stemme nøytralt bare for å få se resultatet men for ikke å ødelegee pollen lar jeg vær å gjøre det.
Hadde det vært mulig å lagt til alternativet 'Har mindre enn 200 timers erfaring' i hvert delspørsmål slik at man hadde kunnet stemt blankt? Så kunne man bare se bort fra den prosenten som svarte det alternativet.
Nå er ikke pollen limt lengre. 41 personer, som har anvedt Hammerdown mer enn 200 timner, har avgitt sine stemmer. Så langt og ut fra den enkle sprøsmålsstillingen er erfaringene med HD i hovedsak positive.
Det er dog to personer som har svart at de har negative erfaringer. Det hadde vært veldig interessant for flere enn meg å få innsyn i de negative erfaringene dere har hatt. :smiley:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Det hadde vært svært interessant å vite hva som ligger bak. Siden de to det gjelder ikke har fortalt hva som er årsaken til negativt svar, og vi kan selvsagt ikke kreve at de forteller oss det, så kan det være fristende å tro at årsaken er noe slikt som dette: Helte på en skvett HD, merket ingenting, jæ&¤# dritt= negativ erfaring....
Nå har jeg ingen grunn til å tro st det er slik det ligger an, spesielt siden jeg ikke aner hvem det er, men mistankene går litt i den retning da jeg etterhvert har lest i noen timer om all verdens diesel og oljetilsetninger. Har folk bestemt seg for at dette er dårlige greier så er det dårlige greier samme hvor stor eller liten virkning, positiv eller negativ, det har....
Jeg deler denne betraktningen om at det ville være opplysende å få spesifisert de negative erfaringene.
Jeg har tenkt å begynne å bruke Hammerdown på to nye Yanmar-motorer.
Yanmar sier at de ikke vil ha synspunkt på saken fordi de ikke har testet ut produktet og dermed ikke vil ha ansvar for bruken.
Til det har jeg replisert at minst en godkjent Yanmar-representant/vedlikeholder benytter Alron som tilsettingsmiddel i dieselen og har anbefalt dette for båtkunden.
Svaret som da er gitt fra Yanmar er at de ikke har registrert negative effekter av Alron.
Jeg kan ikke noe om disse lurium-stoffene, men antar at de har en viss evne til å binde vann til diesel. Jeg har erfart at Alron har gitt mindre soting på akterspeilet på en Scand Atlantic med Yanmar 340 HK 6 LYA-STE.
Jeg er derfor villig til å ta "sjansen" på å bruke Hammerdown på to nye Yanmar-motorer ---- med mindre noen advarer mot dette.
