UTTERN D55
Storø
Vi har også hatt en D55 med 75 hk 4 takt MAriner. Vi var godt fornøyde med båten - det var første båten vår.
Noen ting bør du være obs på:
1. båten planer lett ga formen på akterskipet og en ganske flat V bunn.
2. Pga flat bunn slår båten en del i sjøen - jeg hadde et par timer hos kiropraktor etter noen hade landinger
3. pga flat bunn sladder båten en del i svinger
4. Kvalitetsmessig er det helt greit - men ikke noe mer. Bella er vel omtrent på samme nivå. Askeladden litt over. Skroget er ganske tynt, og du må regne med at skruer løsner.
5. En veldig kurant båt og en kurant motor. Tror du kan renge med rundt 35 knop + i toppfart
Les også Vi Båtägare nr 4-2006 der det står om en D55 som var helt skjev i skroget og som ikke ble stoppet i den interne kvalitetskontrollen. HELT uforståelig !!
