Flekkfjerning på seter
submiss
Vi har såvidt tatt i bruk vår nye båt, og allerede etter første dag kunne man i disse hvite setene av skai-/skinnimitasjon se blålige "avtrykk" etter der hvor vi hadde sittet med dongeribukser :sad:
Er det noen som har et godt tips til hvordan man kan få bort disse merkene uten å gjøre skade på setene???
How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive? - Homer Simpson
submiss blog
Forsøk forsiktig med ren Jiff rett på skaien og gni/masser over med en våt klut. Gjenta til det er borte.
Hugos er også bra, dog noe mer "slipeeffekt".
Andre tips, litt grov(rød), rubbing på ei tvistfille.
Er det helt håpløst å få bort, finnes det en siste løsning. Aceton. Men vær forsiktig. Siden acetonen renser skaien helt hvit kan det bli nyanseforskjell hvis a hvis den "møkkete" delen av puten. Dette utjevnes med bruk av jiff; rubbing osv. Du må rett og slett polere over puten med kraftige tak. Sett puten inn med skinnbalsam eller lign. der det er brukt rensemidler eller aceton. Dette er behandlinger du ikke må gjøre for ofte. Da slites putene. Lykke til!
  • 1 måned senere...
Må støtte meg til desse swiffer svampene.. Utrolig gode.. Fjernet også dritt fra keramisk komfyr uten problemer og såpe..
2 år gamle oljeflekker på mine skai seter fjernet den med en handbevegelse.
Funker over all forventning.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hei!
Jeg jobber i møbelbransjen - og vil absolutt anbefale BioGuard. Har tatt det meste av flekker jeg har vært borti.
For å forhindre at slik fargesmitte setter seg:
Usikker, men man kan sjekke opp et produkt som heter "k2" eller "k3" fra Ernst P. - I utgangspunktet til hud, men kan kanskje fungere på skai (type plast)
Ellers vile jeg sjekket ut noe som brukes til beskyttelse på "By-Cast" eller "By-cast look" - en type voks. Også fra samme firma...
Forstod det slik at dette er en fabrikkny båt - da skal kvaliteten på setene tåle at man setter seg med en dongeribukse, dongeri er antageligvis det mest brukte "buksestoffet"
Hadde meldt dette inn til selger/fabrikk der du gjorde dem oppmerksom på dette og at du forbeholdt deg retten til å reklamere hvis dette var et gjentagende problem.
Begynner du med alt for mye lure vasketriks kan du risikere at det slår tilbake på deg selv.
