Innstilling av styrefinne på drev m/ 2 motorer/dre
GIH
Lurer på hvordan fremgangsmåten er når man skal justere styrefinnen(under kavitasjonsplaten) på drevene når man har to motorer(og drev). Det ene drevet har høyregående propell, det andre har venstregående. Tanken min er at når man har en slik installasjon så utjevner sidekreftene seg, eller må man innstille dette hver for seg som beskrevet i brukermanualen,(men der kun beskrevet for eit drev.)
Mvh
Geir Inge
Glem styrefinna ved dobbelinstallasjon. Dvs. still den i nøytralposisjon eller fjern den. Det som er viktig er "toe in" instillingene av drevene. Drevene skal ikke stå paralelle, men vinkles inn mot hverandtre i bakkant slik at du får en felles bølgefront i fortsettningen av senterlinja i båten, og et stykke bak når du går for full gass.
ad. planlegging:
