Når bør man sjøsette?
Rogy
Det er vel normalt fra påske og utover, alt etter lokale forhold ang. is og temperatur. Her hvor jeg bor så har de fleste båtene ute hele året. Men andre steder så er isforholdene slik at sesongen blir rimelig kort. Så dette kommer alt an på lokale forhold, og hvordan du har tenkt å bruke båten.
Redigert av index (see edit history)
Dere som sjøsetter så fort isen går. Bruker dere varme i båten/Motor rom? Eller er det varme nok fra sjøen, så lenge det er isfritt, til at ikke sjøvann i motor eller ferskvann i tanken fryser?
Det kommer jo ofte netter med kuldegrader selv om havna er isfri.
Hei
Hvis du ligger i boblehavn har du en "grunnvarme" under båten
på ca. +3° til + 4°, uansett hvor kaldt det er over vannflaten.
Når du ligger på land har du virkelig temp. + kjølingseffekt av
vinden som kjøler ned båten.
Ergo vil skroggjennomføringer og alt annet som er under vannlinjen
ikke fryse så hardt at du får frostspregning.
Sannsynligvis ikke i det hele tatt.
Jeg bruker noe varme i motorrommet, men ikke på grunn av
redsel for frostspregning. (Overkill :confused: )
mvh
giver
2 stk frostvakt fra clas ohlson 1 i maskinrom og 1 i kabin.
Plussgrader og tørt og godt for inredningen og de grønne røykmaskinene hele vinteren.
"forbigående på land for bunnsmøring,sink og nye manøverhendler" og så fortsetter sesongen.
Redigert av kringeland (see edit history)
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Du bør sjøsette når båten er ferdig klargjort for den kommende sesong.
Kunnr ikke ha sagt det bedre!
Hvor mye stell/ oppgraderinger som skal gjøres med båten varierer fra år til år (i allefall for meg).
Og i år blir det en del, men jeg begynner ikke før neste uke pga snø. Sjøsetting en gang i begynelsen av mai i år ( pleier å være 1 uke etter påske).
