Landnavigasjon !
Gunga Din
Lite vid sidan av kansje, men pröver ändå !
Jag har en Ipaq,  o lurer på o skaffe en GPS till den + programvara
vad skall jag kjöpe,  Gps instickskort eller lös gps med kabelanslutning,
och till sist vilka kartprogram är bra, finns det shareware el freeware på internet?
Finns det någon på forumet som har erfarenhet av detta ?
S/Y Gunga Din
Hei.
Jeg er inne på samme tanke selv, så etter å ha sett på litt forskjellig, så kommer jeg til å havne på en programvare som heter Mapviewer fra www.semitronic.no
De har også kommet med et utvidet et som også har talende beskjeder som forteller deg hvor du skal kjøre.
Jeg tror det koster ca 1400.- for programmet, det er da detaljkart over Norge, Danmark og Sverige om jeg ikke husker feil.
De selger også en pakke som heter Redknows traveller guide som inneholder alt du trenger av Ekst. GPS, strømforsyning og kartene.
Se på siden til Semitronic eller ring de, de er virkelig hjelpsomme og hygglige :lol:
Når det gjelder GPS-mottakeren, er det vel tilgjengligheten til din PDA som teller? til Ipaq
er det ganske mye på markedet, men det er viktig at du har en som er ny/kraptig nok for formålet.
Personlig vill jeg ha en med ekstern mottaker, dette fordi man kan da legge den på taket av bilen for å styrke signalene( noen biler har tilogmed "metallisert" frontrute, og da får du ikke inn noe som helst, hvis antennen er på PDAèn....)
Hvis det er noe man lurer på når det gjelder GPS, så er www.gps.no den verdenens svar på baatplassen.no :smiley:
Håper det hjelper litt.
Siden du skriver dette på ei maritim side regner jeg med det først og fremst er til maritimt bruk du tenker deg? Grunnen til jeg spør er at til håndholdte PCer og GPSer finnes mye og velge mellom av karter både for sjø og land og modeller......
Men hvis vi tar et maritimt utgangspunkt først: Har du sjekket ut om du får såkalt GPS "jakke" til Ipaqen din, altså en liten "plug-in" kort med gps&antenne, for da trenger du ikke kjøpe separat gps- (kun noe programvare)???
Skal du allikevel kjøpe separat gps så har du jo 2 hovedtyper og velge mellom; uten kart eller mulighet for og laste inn kart. Blant produsenter finnes der vel egentlig bare 2 virkelige konkurrenter og velge mellom; Garmin  med BlueChart sjøkart( www.belanor.no ) og Magellan ( www.semitronic.no )  med Bluenav sjøkart. Jeg har selv kun brukt førstnevnte, men regner med begge typer er like bra.
Av karttyper har du igjen 2 hovedtyper og velge mellom; Vektor eller Rasterkart. Vektoriserte kart er helelektroniske og kan ligge i flere "lag" utenpå hverandre, har du f.eks zoomet langt ut får du mindre detaljer på kartet og zoomer du nærmere dukker flere detaljer opp. Et rasterkart er gjerne et papirkart som er scannet inn og kalibrert i eget navigasjonsprogram. Ulempen med denne typen kart er at jo nærmere man zoomer blir ting mindre tydelige og f.eks en strek kan fylle opp nesten hele skjermen, fler detaljer (som vektorkart) dukker ikke opp. Sålangt jeg kjenner til kan man kun bruke rasterkart i håndholdte PC- utenom Garmins nye modell: http://www.garmin.com/products/iQue3600/
Skal du kjøpe gps til Ipaqen din og satse på scannede kart burde du kjøpe en av de billigste modellene som har datatilkoblingsmulighet og satse på et av de mest brukte programmene: OZI explorer http://www.oziexplorer.com/  Men mi beste anbefalig er og kjøpe gps/plotter med vectorkart enten lastet inn fra CD eller brikke med kart.
Her er noen nettsider og anbefale:
http://www.gps.no/forum/   Norsk diskusjonsside
http://gpsinformation.net/      "Allt du trenger og vite om GPS"
http://www.utsidan.se/vb_forum/forumdispla....php?forumid=37   Svensk diskusjonsside
http://kartbutikken.no/cgi-bin/yabb/yabb.cgi/YaBB.cgi    Norsk diskusjonsside
takk för alla svar, Rabben, Majali, Arne Lian !
Jag har ikke tenkt o bruke Ipaqen i båten, det är den allt för liten till, kun  på landbakken !
(I båten har har jag GPS o PC, med både vektoriserat o scannat)
Men tenkte jag kunde ha Ipaqen i bilen, bland annat!
Nackdelen med 'instikks'-gps är ju att, som Majali skriver att den kommer langt in i bilen
och kansje ikke 'ser' så mange satellitter, fördelen å andra sidan är ju att det
är enkelt o plocka med sig den ut !  Om man vill ha den i handen!
På kartsida har jag redan provat Autoroute 2003 (dock utan gps) fungerar bra,
nackdelen dock att man måste välja ut ett visst kart-avsnitt, tror att detta bygger
på rasterteknikk!
Skall pröve o skaffa OZI pocket, verkar vare det de flesta anvender,då har jag
ju även möjligheten att lasta ned sjökart, men till navigering på sjöen tycker
jag den är alltför liten har idag en PC med 12" skjerm vilket är litet det !  :smiley:
 (Hoppas forumet har överseende med denna frågan, den är ju litt vid sidan av!
  Den ligger ju på den 1/4 som vi bare förtöjer vid !!!    :lol:  )
S/Y Gunga Din
