Når fjerne selvpolerende bunnstoff helt?
D Thomas
Dersom bunnstoffet er lagt på etter primer skal ikke dette fjernes, gå heller på med en annen farge oppå den du har, da vil du lett se når det trengs å påføres mer bunnstoff.
Dersom du til neste år etter vask av båten ikke er kommet inn på den innerste fargen er det ikke nødvendig å smøre på noe nytt, bortsett fra i vannlinjen.
Redigert av 870 (see edit history)
Kan du ikke bare bruke båten til stoffet forsvinner da? Virkningen er like bra etter flee år, så lenge det er stoff igjen.
Selv benytter jeg metoden med forskjellige farger, som står nevnt over, og jeg klarer meg greit med en til to bokser til flekking hvert år. Det er lite på en 37 foter...
