Overhaling av Yamaha 4hk
UnnaMed
Har allerede fått mye hjelp av gamle tråder på BP med skifte av impleller på en Yamaha 4 hp -95 modell. I arbeidet med å smøre alle bevegelige deler, skudde jeg ut friksjonsskruen og er ikke i stand til å få skruen inn igjen. Er det noen som vet om det er en fjær eller noe annet som sperrer for skruen og hvordan jeg skal få den fordø... skruen inn?
hilsen Håkon
Ja Ingar, det gikk greit.
:smiley:
Tok av dekslet øverst på baksiden av stammen og fant da ut at en mutter og klemringen hadde flyttet seg. Så hvis noen kommer bort i problemet, så går friksjonsskruen gjennom en mutter som er kilt fast i godset, gjennom to hull i en klemring og videre inn i et spor i godset.
Håkon
Redigert av UnnaMed (see edit history)
