horg Startet 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2006 Har sittet her flere kvelder å lest side opp og side ned med innlegg om landstrøm, men lurer fortsatt på ett par ting. #1. Hvordan beregner en størrelse av en dynaplate?(Maritim har tre størrelser) #2. Det står en gml. defekt bronsjesvinger montert i båten, kan jeg bruke den? (d=70 mm, h=30 mm, ~ ca. 1,05 kvm.) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Jeg mener at lokalt jordplan skal være 0,5 kvadratmeter. Arealet skal være oppgitt av selger. Ingar og gutta er spesialister her. Slik jeg regner er svingeren din, inkludert "endelokket" hvis dette er flatt, er den 0,0104 kvad.meter. Du har nok et lite kommafeil et sted skal du se. Svingeren blir følgelig altfor liten. Den kan kanskje brukes til jording av f.eks VHF eller noe slikt? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 #1. Hvordan beregner en størrelse av en dynaplate?(Maritim har tre størrelser) #2. Det står en gml. defekt bronsjesvinger montert i båten, kan jeg bruke den? (d=70 mm, h=30 mm, ~ ca. 1,05 kvm.) Ad sp. 1: Du finner noe informasjon om dynaplate her: http://www.yachtbits.com/dynaplate/sintere...ding_plates.php Men det har du sikkert lest allerede. Du bør beregne hvor stort effektforbruk du har i båten før du monterer plata. Jeg vil anta at mellomstørrelsen, DYNAPLATE 203X64MM Art.nummer: 13969-01 hos Maritim, passer greit for deg. Det er denne størrelsen jeg har sett på mange båter, bl.a. på båtmessa nå i forrige uke i Lillestrøm. Ad sp. 2: Du sier at svingeren er defekt. Er du sikker på det. Selv om produsenter av svingere sier at de taper effekt ved stigende alder, er ikke det alltid erfaringen blant brukerne. Du finner endel informasjon hos en av verdens største leverandører av svingere her: http://www.transducertechniques.com/ og informasjon om dybemåling her: http://www.ndt-ed.org/EducationResources/C...cc_ut_index.htm Jeg vil anbefale at du sjekker svingeren din med et standard dybdemåleinstrument fra Humminbird, Garmin eller andre. Det kan være at svingeren fremdeles virker tilfredsstillende. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Kravet er 0.25kvm så den minste platen holder fint. Står mye om dette i denne tråden, bl.a. link til forskriftene. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
