Varmeveksler til Mercedes 180 diesel
R.Pedersen
Hei. Nå har vi endelig anskaffet båt igjen, en Onsøykrysser på 28 fot. Båten ser i og for seg grei ut, vinterarbeide er sikret i flere år framover.. :crazy: I denne båten så sitter det en Mercedes 180 -62 mod. ( den heter vel også OM366 eller 336?) Her er det lekkasje i varmeveksleren, så jeg trenger en ny..brukt. Varmeveksleren sitter rett på vannpumpehuset, og er ikke en kombiverson med manifold. Kan noen hjelpe meg :nonod: Tenkte jeg skulle få den sjøsatt rundt 1. mai...
Jeg antar at du har en OM 636. Dette er en firesylindret Mercedes motor som yter ca 40 hk. Ofte ble det benyttet Bowman kjølere på disse motorene, da de ble marinisert.
Motorene ble brukt i treskere og noen traktorer hvis jeg husker riktig
Vet ikke om denne kan passe ,men Bowman leverer kjøler som er tilpasset OM 636
Bilde
http://www.blocket.se/vi/7155871.htm?ca=1_8_s
http://(-- reference to evil site removed --)
Jepp, og så satt de i Mercedes 180D, eller 190D, husker ikke lenger, jeg hadde den med overliggende kam, ca. 46 hk?. Walter vet alt om dette. Deler får du hos Lancing i UK (Bowman).
Hvis du tar deg en "tur" til www.lancingmarine.com så kanskje du finner noe brukbart der. Finnes den der, så har du den i løpet av en ukes tid.
Eller http://www.ejbowman.co.uk/products/MarineOilCoolers.htm der du også finner norsk forhandler.
Det er vel ikke så mye man kan gjøre med den saken der, alt er vel loddet i ett. Hvis det da ikke er utvendige loddinger som har gått opp. Har du et bilradiatorverksted i nærheten? Hvis det finnes slike lenger...
Mange muligheter, men du begynner jo å få dårlig tid.
  R.Pedersen skrev:
Stussen i overkant på bildet ligger rett ned på vannpumpa. Vannbeholderen er over denne..
Har en varmeveksler nesten lik den du har. Den har ikke stuss/flens under for montering rett på motor, men slangetilkobling til motoren. Der du har krana nede til høyre har jeg tilkobling for slange. Veksleren er svenskprodusert, husker ikke navnet. I min båt ble denne montert ved ombygging til ferskvannskjøling, ca 1963. Fikk reparert min hos radioratorverksted i Fredrikstad, kurant jobb til billig penge.
Varmeveksleren min er ikk i lenge i bruk grunnet motorbytte, ligger i garasjen.
