Spørsmål Om Mercruiser
Hoppsan
Hadde selv en 7,3 i en Skarpnes 9100, 3 meter bred. Motoren veier 725 Kg såvidt jeg husker. Om den passer i din vet jeg ikke. Den motoren har et villt dreimoment :-)
Joda310
Jeg hadde en D6 310 i Nidelv 300. Den er 2,98 meter bred og 30 fot lang (skroglendgden er vel 28 fot). Den er ikke lett i hekken, Nidelv måtte heve vannlinja og badeplatformen en del cm for å få det til å bli bra sammenlignet med samme båt med KAD motor
hvorvidt motoren din blir for tung avhenger også av hvordan steglistene er plassert vil jeg tro.
Rent inituitivt høres det for meg tungt ut å ha en slik motor i båten din. Blir båten for tung i hekken vil du få markant planingsterskel og kanskje vil du også opp i høy fart før båten går i plan. Det kan gjøre båten vanskelig å bruke ved at båten blir ubrukelig i fart mellom f.eks. knop og 20 knop om den først planer ved 20 knop.
Min Nidelv 300 planet vedr rundt 15 knop, og det synes jeg var helt greit.
