Hvor bør jeg plassere eksosutløpet..
2715e
Heisann
Jeg holder på å montere en brukt dieselvarmer i båten. Er komt så langt at jeg har testkjørt den litt får å se om den funket..
Den startet fint, men det kom mye røyk fra den. Spesielt når jeg lot eksosen gå rett ut i maskinrommet :crazy:
Har ikke fått kjøpt eksosslange ennå. Jeg tenkte å bare lå eksosen gå rett ut ifra siden av båten, men ble litt usikker nå som det kom såpass med røyk..Men jeg har ikke kjørt den skikkelig ennå så den blir vel bedre. Blir langt å føre eksosen helt bak til akterspeilet, (ca 3 m) men kanskje det er en fordel?? Men det er vel ikke så bra for dieselvarmeren at slangen blir så lang?
Mener å tro at der skulle være et vist forhold mellom innsugslufta/eksos.
Noen som har erfaring med dette?? Hvor mye røyk er det vanlig at disse produserere??
Håper på at løsningen med å ta det rett ut i skutesiden går greit...Men det er jo litt kjipt hvis eksosen siger rett opp på dekket når båten ligger stille.
Venter spent på svar før jeg løper å kjøper skroggjennomføring samt slange...
Kan du ikke legge den rett opp? Ved bruk så ligger du jo ikke på "solslikkerplass", og du vil få høyest mulig "pipeføring". Eller???
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Legg eksoen ut på fordekket eller overbygningen. Det pleier å være det beste.
IKKE kjøp slanger og monter det under dollbordet.
For oppklaringens skyld: Hvorfor bør ikke eksosen legges ut under dollbordet
- spør fordi jeg har tenkt å legge eksosen ut fra dieselvarmer plassert i motorrom,
og eneste mulighet er gjennom skroget under dollbordet.
Får ikke håpe at jeg noen gang blir liggende på den siden av deg som du eventuelt fører ut eksosen fra varmeren. Eksosen er både varm og inneholder uforbrent dieselen. I tillegg blir det mye lyd som vil være sjenerende for deg og nabobåten.
Hvis du i tillegg har tenkt å ta luft til varmeren fra motorrommet, bør du huske på at oppvarmet motorlukt (diesel/olje) ikke er den mest tiltrekkende odøren som finnes. :rolleyes:
Jeg har utløpet i akterspeilet, under badeplatform. Da er der ingen fare for å smelte fendre og denslags.
Vær obs på at noen varmere fungerer dårlig om de ikke tar forbrenningslufta fra samme plass om eksosen går ut. Problemet ligger i at om der er vindtrykk på eksossiden vil forbrenningsluftmengden gå ned og varmeren vil sote.... Enkelte varmere har derfor balansert forbrenningsluftkrets med felles luft- og eksosslange (eksosslange inni luftslangen) og felles skroggjennomføring for begge.
Varmeren er en eperspracher X2 med en effekt på 1,8 kw.
Har veldig lyst til å snu eksosbendet på den, men den sitter noe så borti hampen..men hvis jeg bruker en flexibel eksoslange så slipper jeg vel det. Veldig til pris forskjell på hvor man ringer for å høre etter slange/gjennomføring. Jeg trenger en 2" gjennomføring. Utvendig diamenter på eksosbendet er 55 mm. Ser maritim skal ha 336 kr for gjennomføringen. Snakket nettopp med en butikk i Alvøen og de skulle ha ca 800 kr for en rustfri gjennomføring. Men det er vel kanskje forskjell på gjennomføringene?? Blir det så varmt at de er dobble?? Vet ikke selvtennings temperaturen på tre, men den er vel flere hundre grader??
Tror jeg stikker på biltema å kjøper en flexibel slange iallefall. Så blir jeg ikke lopppet helt :rolleyes:
HOlder på med det samme selv. Finner ikke gjennomføring for eksos i størrelse 42 mm. Du har vel ikke tenkt å bruke en vanlig gjennomføring vel. Til den prisen du nevner (336,-) så er vel det en heilt vanlig gjennomføring som ikke egner seg til diesel varmer/ tørr eksos.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hadde tenkt å bruke en slik vanlig rustfri gjennomføring, men det er vel kanskje ikke så lurt. Orginalt skulle eksos bendet ut fra denne brenneren være 42 mm ifølge en forhandler. Selverøret ut fra brenneren er nok det, men så er det satt på et bend og utvendig diameter her er 55 mm. Ser veldig orginalt ut...Men jeg kunne gå ned til 42 mm på skroggjennomføringen sa han. Men jeg kommer til å kjøpe en slange på 55 mm. Biltema selger disse billig:) Trenger ikke noe støydempende slange da alt er plassert i maskinrommet....
Det er jo samme type varmer som står i min båt det! Skal ta en kikk på hvilken type gjennomføring som er brukt der. Jeg har riktignok ikke brukt varmeren ennå, da den ikke er helt i form. Men opplegget er der, og har vært i bruk i mange år før. Kommer tilbake når jeg har fått sjekket hva som er brukt hos meg.
Dersom du har luftbåren varme:
- hvor lange rørstrekk har du da
- hva er diameteren på rørene
- hvordan hindrer du effekttap i svinger på rørene?
Eksosslangen er vel rundt 1,5 meter og varmluftslangen er vel rundt 2 meter og diameter 100mm (på øyemål/husk). Varmluftslange burde absolutt vært isolert men er det ikke. Varmeren er en Eber på 4 eller 4,5 kW så jeg har så langt hatt varme så det klarer seg men vil nok isolere slangen en eller gang jeg gidder....
Forstår, da er luftslangen din svært kort i forhold til mitt behov.
Jeg funderer for tiden svært på om jeg skal velge luftbåren eller vannbåren varme, men det er diskutert i andre tråder.
Det var en slik i båten min da jeg kjøpte den. Eksosen gikk ut en plass under fenderlista på siden, mens luftinntaket ble tatt innenfra, rett inn i apparatet uten slanger.
Siden den ikke hadde virket på årevis skrudde jeg den opp, og den var så full av sot som det kan bli, tjukke lag i brennerkammer varmeveksler og eksosrør. Jeg kan desverre ikke finne brukermanual og monteringsanvisning til denne, men mener bestemt at den skulle ha en viss balanse mellom eksos og forbrenningsluft. Det kunne ikke min ha hatt.
Jeg har vært å kjøpt eksosgjennomføring på 42 mm hos Diesel & Elektro Service Alvøen Kai
Telefon 55931070.
Den betalte jeg 850 kr for. Den er dobbel ja. Egentlig bare 2 rør utenpå hverandre, slik at der blir en luftlomme i mellom. En vanlig gjennomgang blir vel litt riski.. :nono:
Så kjøpte jeg flexsibel rustfri slange på biltema. Håper å få montert ferdig alt i morgen :smiley::smiley:
Nå er varmeren montert med eksos og alt. Den virket helt perfekt
Kan ikke engang se røyken fra den :smiley:
Eksosgjennomføringen går ut fra siden og eksosslange ble ca 95 cm. Noe som skulle stemme godt overens med det som stod i manualen. Den kunne ikke være over 1,5 m fordi da ville motstanden bli for stor og man kunne risikere nedsoting..
Synes det ga brukbart med varme til bare å være på 1,8 kw
Kabinen var god å varm bare iløpet av 10 min
  • 4 år senere...
Skal montere eksosutløpet på båten (Hanse 400)
Har ikke sett hvor det er tatt ut på de Hansebåtene som har montert varmer fra fabrikk, men hvor er det lurest å montere utløpet?
Ser for meg at det kan komme eksos inn i cockpit ved montering på akterspeil da båten er helt åpen bak.
Hvis det monteres på siden ser jeg for meg at dette ikke er et så stort problem, men da må det vel monteres så høyt at det man ikke risikerer at det kommer under vann når båten ligger på "halv åtte"....
Har selvsagt svanehals helt under dekk.
Hva er best/dårligst av de to alternativene?
