Hvor bør jeg plassere eksosutløpet..
2715e
Jeg ville nå hatt den ut akterspeilet eller så langt bak på skrogsiden som mulig. Det er nå min mening. Av hensyn til de du ligger ved siden av, og så kan du bruke den uten å tenke på at du plager naboen med støy eller eksoslukt.Men det er jo begrensinger på hvor lang eksosen kan være, så det kommer jo også anpå hvor du skal ha deninnvendige delen.
Varmeren står helt bak så det er ikke noe problem. Om den ikke blir plassert på akterspeilet, blir den plassert helt bak på babord skuteside. Tenkte kanskje eksosen lettere ville blåse bort nå utløpet var i skutesiden. Fendere ol. burde ikke være noe problem så langt bak på en seilbåt. Hvis den blir plassert i skutesiden er det snakk om maks 20 centimeter fra akterenden.
