Hjelp/Tips til overhaling av starter
Fusebox
Hjelp!
Uerfaren mekaniker forsøker å "mekke" starter.
Demonterte den, og da sa det "klapp". 4 børster står i veien for å få den inn igjen. Noen som har en glup ide om hvordan man samtidig drar ut 4 børster for å få innmaten på plass igjen ?
Foreløbig beste ide; binde opp alle børstene, og få to naboer til å holde hver sin tråd :-) Noen bedre ?
Takknemlig for tips.
Ofte er det små hull i børsteholderne slik at man kan presse inn børstene og så stikke en tynn streng eller lignende inn i hullet for å holde på plasse børstene mens man monterer de. Når det er kommet på plass så er det bare å dra ut strengen. Kjenner også til at noen har borret opp slike hull med en tynn borr der det ikke har vært hull fra før.
Det beste er å demontere børstene (bakfra), montere starteren sammen igjen og så montere børstene på plass igjen etter at ankeret er på plass. Børstene lar seg normalt demontere uten å ta ut ankeret. Alternativet er som du sier å prøve å holde børstene ute under montering, men det er ikke lett...
Hvis du klarer å lirke børstefjærene vekk fra børstene gjennom hullene på baksiden, slik at fjærene blir liggende på kanten av børsteholderen og derfor ikek belaster børstene, Så kan børstene skyves til sides. Om dette går greit så er det bare å vippe fjærene på plass igjen etter montering. Men dette kommer litt an på type fjærer etc.
Ikke for og kaste salt i såret men hvis din starte er utslitt , så ville jeg ha sjekke hva det koster for en ny på div nettbutikker før du kjøper nye deler .
Hva er galt med den du har nå og hva sitter den på av motor ?
Hvis du trenger nye børster og dreing av anker så blir det fort penger av dette .
Selv så fikk jeg en ny starte for samme pris det kostet i deler til den gammel :wink:
Mvh
Slik er det bare
Nå vet ikke jeg hvilken type starter du har, ei heller til hvilken motor. Men, om du finner ut at du må skaffe deg "ny / bruk" starter - kanskje HAN DER har noe du kan bruke? Ser ut til at han har "det meste".
P.S.: Kjenner personlig ikke til Autronika Marine AS - bare fant dette på finn.no - og kom til å tenke på ditt problem! :seeya:
Eks.:
STARTERE
Lucas Marine/Perkins 47920141/2873B059/12V=700.-
Paris Rhone D11E167T6/12V Clockwise=500.-
Lucas 26280H0178/M45G 12V=1000.-
Hitachi S12-30=500.-
Hitachi S13-68=800.-
Hitachi 114362-77010/12V=800.-
Lucas CA 45 12V=1200.-
Dc Dynamo CA45P6RF9/22526B/12V=1000.-
TURBOLADERE
Holset ASSY.519825/S.NR.725717/ENGINE.2674331/TYPE H1B=RING
Holset TYPEH1B/6581F/J13E5/S.NR.20202/P-NR.500839/2=RING
K.K.K K26-2660 GA 8.71/ALT. NR 791880814/AUSF NR 5326-970-6090=RING
Motorer
THRIGE 6218489/2 HK KONT
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Du sier ikke hva slags starter.Noen startere har to hull hvor du kan stikke inn en popnagel/ståltråd og låse børstene i innerste stilling. Sett på plass huset og sett i skruene og skru til. Dra ut popnagelen (eller ståltråden) slik at fjæren løser ut børstene
Andre kan du presse fjæra til siden slik at den hviler på kanten og ikke presser på selve børsten. Sett på plass huset og skru til. Vipp fjærene på plass med en tynn skrutrekker slik at de hviler på børstene.
http://(-- reference to evil site removed --)
Takker for svar. Spørs om ikk det blir billigere med en ny starter til 700,- :-)
Den er til en Perkins 4.108. Såvidt jeg kan se, er det ikke hull i børstene.
Jeg forsøker å lage en Frankenstein av to Lucas startere, da tannhjulet til originale Perkinsen er noe slitt. Som sagt, blir vel billigere å kjøpe en brukt en :-))
Uansett, tusen takk for tips.
Mvh,
Are
PS ! Noen som er interessert i en billig(!) Perkins, uten starter ?-)
