Stjernekoblet dynamo
Pellegutten
Jeg tror miljøet har drevet med ombygging av dynamoene for å få de til å fungere som en ren strømforsyning. Da kan man nemlig kjøre helt uten batteri. Man har strøm med korrekt spenning så lenge motoren går. De fikk kanskje høyere ytelse også. Batteri er vel oveflødig vekt i de bilene. Ved banekjøring kommer teamet løpende med batteri hvis motoren stopper, men i terreng og på landevei tror jeg nok de har batteri i bilen. Hva denne ombyggingen går ut på er jeg ikke sikker på, men tror LADAC har vært/er involvert.
Redigert av jonol (see edit history)
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Bygger du om fra trekant til stjernekopling får du høyere spenning og lavere maks. strømuttak.
Se på det slik: Du nå har to viklingssett i serie og derav høyere indre motstand.
Trekantkopling kalles også strømkopling fordi den gir deg maksimal strøm ut av et gitt sett viklinger.
Stjernekopling kalles spenningskopling fordi den gir deg maksimal spenning ut av et gitt sett viklinger.
Dette gjelder enten vi snakker om motorer, generatorer eller transformatorer.
Tola
