Omdreiningsteller til påhengs?
Poseidon
Er det er lading på motoren ??.
Har motoren en stator for lading trenger du bare å vite antall poler på denne for å vite hva turtelleren skal stilles på .
Merke på turteller blir etter hva du liker ...
Hvis det ikke er lading på motoren, kan du se på Tiny Tach , ett lite søk her på BP gir deg det du trenger .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Hei,
Hvis man er litt elektrisk anlagt, kan man legge noen runder med ledning rundt pluggledningen og hente ut "signalet" der. Hva som skal gjøres med dette signalet for å få det litt brukervennlig vites for øyeblikket ikke, men det var en ide jeg nettopp kom på :-)
Skal si fra om jeg kommer på noe mer brukervennlig.
Hilsen
Are
Om man vil mekke alt selv så kan man bruke en liten micro-controller ala Atmel AVR av ett eller annet slag, et lite LCD display og en ledning som man tvinner noen runder rundt den ene pluggledningen. Med litt elektronikkkunskaper s"burde det gå greit å mekke sammen noe slikt. Men det er jo mye enklere å kjøpe noe som er ferdig da. F.eks. Tiny Tach som nevnt ovenfor.
Om motoren har lading ut, eller AC Lightning som noen Eivinruder har, så vil trolig en turteller for dieselmotor fra Biltema også kunne gjøre nytten.
